- Faza_888
- Your CAR: AUDI 100 C4 AAR
- SECU version: official SECU-3i
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 76 times
- Contact:
Я думаю это стоит организовать на самостоятельном блоке, не имеющим отношения к SECU. Там ничего особо сложного нет.
Касательно вопроса ранее про уровни на выходе с ДХ. Вот с моего осцил:
Давать на вход 5v с надеждой что этого ему хватит? Я не силен в радиоэлектроннике.
пс. не заработал дх с питанием от 5v. Буду кидать 12… надеюсь на вход secu от дх 7-8.5в его не спалит. Также хочеться верить что комутатор заведеться от 5в сигнальных с secu.
На входе 12, выход 7 полка и 8.5 всплеск непонятный.Давать на вход 5v с надеждой что этого ему хватит? Я не силен в радиоэлектроннике.
Я питал пятью вольтами ДХ с двухканальным коммутатором Астро. Стабилизатор на КРенке собирал. Двухконтурное зажигание работало безупречно. Вот на Secu перешёл.
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Ну так питай ДХ от 12, в чем проблема? Что тут можно вообще обсуждать.
Если ДХ будет питаться от бортовой сети, то желательно поставить по питанию стабилитрон для защиты от всплесков (стабилитрон, резистор, конденсатор).
- Ромашок
- Your CAR: Зил 508
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Согласен ! Блок буду брать ,толко надо понять какой . В идеале газовый на v 8 . Пускай с внешним драйвером .
Схема мудрёная выходит с обратной связью . Трансом и компаратором . Если насос в нагрузке ,не Гена на 50 Гц. А насос .
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
нужен блок рхх
Добрый день мне нужен блок управление рхх шим по датчику температуры двигателя,рхх 3(контакта)подскажите какой блок можно купить?какой подойдет?
- STC
- Contact:
Re: нужен блок рхх
Отдельных блоков управления РХХ в природе не существует. Управление производится через ЭСУД со встроенным или внешним драйвером РДВ. Например в блоке SECU-3T нет встроенного драйвера (нужно использовать внешний), а в блоке SECU-3i есть встроенный драйвер.ALLT wrote:Добрый день мне нужен блок управление рхх шим по датчику температуры двигателя,рхх 3(контакта)подскажите какой блок можно купить?какой подойдет?
- Your CAR: 1102, мемз 2457
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 18 times
Здравствуйте
Имеется датчик скорости в приборной панели (щиток), питается от бортовой сети, сигнал буду подключать к REF_S1,
нужно подтягивать?
Есть ли смысл ставить управляемый прогрев УДК? ДК стоит в приемной трубе, как на сенс. Автомобиль таврия
ЭБУ - SECU-3T revDU6.
нужно подтягивать?
Всем приятных выходных! Сигнал с датчика скорости обязательно вести экранированным проводом, или достаточно просто со щитка приборов сигнал обычным автопроводом взять?
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
можно обычным проводом и со щитка приборов , но вход должен быть с развязкой как РС. либо завести на вход РС.Rekas wrote:Всем приятных выходных! Сигнал с датчика скорости обязательно вести экранированным проводом, или достаточно просто со щитка приборов сигнал обычным автопроводом взять?
