Проблема с EEPROM и с загрузчиком
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 22 times
Been thanked: 6 times
Post 20 Jun 2014, 09:12
Здравствуйте.
Я приобрёл плату SECU-3t (rev A) достаточно давно, но вот только сейчас дошли руки до того чтобы собрать и установить. Но тут появляется какая-то странная ситуация, а именно не возможно соединиться с блоком после его прошивки, ну т.е. если в менеджере на вкладке "Данные прошивки" поставить галочку "Boot loader запущен аварийно" то можно прочитать данные о загрузчике, считать прошивку, записать прошивку. НО перемычка-то НЕ установлена, на ножке МК (ATmega32A) присутствует 5 вольт. Если поставить перемычку, то 0 вольт, но ситуация не меняется.
Если же не программировать (1) FUSE бит BOOTRST, то связь с блоком появляется, но данные в EEPROM не сохраняются (точнее сохраняются, но при выключении и включении питания блока данные сбрасываются. Программатором же видно, что данные в EEPROM меняются, но при включении становятся такими как и были до изменения).
На вкладке "Диагностика" значения BL jmp и DE jmp всегда 0, независимо от напряжения на ножках МК.
Может можно отключить эти функции (сброс EEPROM и принудительную работу загрузчика)?
Прошиваю контроллер прошивкой secu-3t_m32_rev9_dwell_strb_smcu_uartb.a9 из последнего релиза.
Post 20 Jun 2014, 14:53
Re: Проблема с EEPROM и с загрузчиком
Версии прошивки и менеджера одинаковые? Д.б. оба из одного релиза.
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 20 Jun 2014, 15:48
Да, версии одинаковые (я так думаю).
И прошивку и менеджер беру из одного архива по данной ссылке:
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... 052014.zip
Post 20 Jun 2014, 19:56
А, тогда наверное в бутлоадере у тебя скорость 9600, а в новом менеджере везде по умолчанию скорость 57600 и бинарный режим передачи данных.
В менеджере везде где увидишь в настройках ставь скорость 9600 и убедись, что стоит галка передавать данные в HEX.
Или ты прошил программатором прошивку? Тогда я понятия не имею. Если прошивка залита программатором и используется менеджер той же версии, то хз.
В лбом случае, надо попробовать с разными скоростями и режимами передачи данных.
Фьюзы лучше ставь рекомендованные на страничке http://secu-3.org/?page_id=1291&lang=RU (в последнем нижнем меню).
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 21 Jun 2014, 05:27
Прошивку я заливаю программатором, соответственно прошивается и бутлоадер, скорость в прошивке и в бутлоадере 57600.
Дело в том что если запрограммирован бит BOOTRST (и все остальные, согласно рекомендациям), то управление основной программе не передаётся независимо от положения перемычки (напряжение на ножке МК изменяется, если перемычки нет, то на ножке МК 5в, если есть, то 0в).
Так же дело обстоит и с перемычкой сброса EEPROM.
Такое ощущение что блок "думает" что эти перемычки всегда установлены, независимо от реального состояния.
Я уже и перепаял другой МК, запрограммировал его, результат тот же.
Post 22 Jun 2014, 00:36
yoric wrote:Такое ощущение что блок "думает" что эти перемычки всегда установлены, независимо от реального состояния.
Так и есть. В диагностике ноль когда перемычка установлена.
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 22 Jun 2014, 07:39
Как я понял из схемы, когда перемычка не установлена, то происходит подтяжка соответствующих пинов к 5В через резисторы R36 и R37 номиналом по 10кОм, при установке перемычки соответствующие ножки замыкаются на землю. Но в диагностике ничего не меняется.
Что можно сделать, чтобы "переубедить" блок что эти перемычки установлены? Куда смотреть?
Been thanked: 1899 times
Post 22 Jun 2014, 10:46
Ничего не нужно делать, должно реагировать на перемычки. Проверяй перемычки, подтягивающие резисторы и соответствующие ножки МК. Может короткое замыкание.
Has thanked: 398 times
Post 22 Jun 2014, 14:40
На самом МК мерял, когда перемычки ставил?
Не может такого быть, если правильно собрал.
mechanicalhand
Post 05 Jul 2014, 20:54
фуз биты стоят неверно.
