V8 и SECU
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 21 Jul 2015, 22:02
Re: V8 и SECU
Если использовать зубастый шкив с ДПКВ и 4 катушки зажигания, то трамблёр можно вообще не трогать, а оставить его в резерве.
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 181 times
Been thanked: 49 times
Post 21 Jul 2015, 23:34
Re: V8 и SECU
Спасибо STC.
Ещё вопрос , вычитал порядок работы цилиндров ЗИЛ-130 , он таков:
1-5-4-2-6-3-7-8.
на какие пары подключать катушки?? у меня есть мысль провести аппроксимацию с 4-х цилиндрового двигателя, тогда получится так: 1-6; 5-3; 4-7; и 2-8. При таком порядке (если он верен) все катушки удобнее ставить в развале блока, но там уже стоит карбюратор прямо посередине...
Been thanked: 1919 times
Post 22 Jul 2015, 00:04
Re: V8 и SECU
Да, вроде так.
KOTT 2,0L
Post 22 Jul 2015, 07:10
Re: V8 и SECU
alvikagal wrote:Если использовать зубастый шкив с ДПКВ и 4 катушки зажигания, то трамблёр можно вообще не трогать, а оставить его в резерве.
ну да , тоже дельная мысль!
вот картинко раздачи искры по цилиндрам.
такой мясистый шкив! Может прямо на его кромке нарезать зубья 60-2? на той что ближе к крышке блока, и датчик не так далеко консольно выносить придётся. только выбрать правильно какие два зуба спиливать.
Post 22 Jul 2015, 12:59
Re: V8 и SECU
Можно нарезать, только чтобы ремень не цеплялся за зубья.
KOTT 2,0L
Post 25 Jul 2015, 21:35
Re: V8 и SECU
Дядька с ЗИЛом решил взять паузу и дождать результатов установки СЕКУ на ИЖ-412, они знакомые и он знает примерно как сейчас ездит ИЖ-412 моего товарища. ещё через пару недель планирую уже первый запуск СЕКУ на ИЖ-412.
Post 03 Sep 2016, 00:24
Re: V8 и SECU
Для новичков и просто "чайников" :
Artery
Your CAR: Jeep Grand Cherokee
Post 23 Oct 2016, 23:15
Re: V8 и SECU
День добрый. А как на сегодня обстоят дела с фазированным впрыском и фазированным зажиганием на V8? В одной из тем читал что работа ведётся и должен выйти новый блок. Смотрю с того времени вышел блок 3i. Имеется штатно V8 4,7л 238 конских сил и 400 ньютонметров, фазированый впрыск, фазированное зажигание, катушка на каждой свече, ДПКВ, ДПРВ(в одной голове), по циркониевой лямбде на каждый полублок, ДПДЗ, МАР сенсор, по ДД на каждый полублок, дроссель обычный механический, РХХ шаговый. Нештатный впуск, нештатные распреды, увеличена степень сжатия, управляется на данный момент штатным мозгом, задушенным калифорнийскими нормами токсичности, хочется настроить до полной отдачи. Ваш SECU может? Готов быть бета-тестером. С осциллографом "на ты".
Post 24 Oct 2016, 15:41
Re: V8 и SECU
Фазированное зажигание на 8 цилиндров уже 4 года как я реализовал. Фазированный впрыск пока в разработке.
У блока SECU-3i нет 16-ти выходов (8+8) для распределенного впрыска и фазированного зажигания на 8 цилиндров. Хватит только на распределенный впрыск и холостую искру (8+4).
Oleg65Petrovich
Post 04 Mar 2017, 15:27
Re: V8 и SECU
Artery wrote:...А как на сегодня обстоят дела с фазированным впрыском и фазированным зажиганием на V8? В одной из тем читал что работа ведётся и должен выйти новый блок. Смотрю с того времени вышел блок 3i...
STC wrote:Фазированное зажигание на 8 цилиндров уже 4 года как я реализовал. Фазированный впрыск пока в разработке.
Здравствуйте. У меня - V8. Хочу тоже впрыск и зажигание - фазированные. Задавал вопрос про сроки выхода и начала продаж 3i, но ответа пока не получил. Теперь вижу, что даже с 3i желаемого не достигну. Поэтому три вопроса:
- Возможна совместная (или не совместная, параллельно-независимая, когда каждый отвечает за свой участок) работа двух блоков, к примеру, 3т, на одном автомобиле, когда один из блоков реализует фазированное зажигание, а второй - фазированный впрыск?
- Если режим 8+8 сейчас, и в ближайшем будущем, на основе Secu невозможен ни в каком виде, когда ожидать 3i, чтобы иметь озвученные выше 8+4?
- Понимаю, что не все сразу, но когда можно ожидать анонсированную поддержку блоком Secu непосредственно газового впрыска?
Спасибо за сотрудничество.
