Подготовка железа к установке МПСЗ.
Константин Брянский
Post 03 Jun 2014, 22:13
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Этот пост расчитан на получение ответов на несколько вопросов по установке МПСЗ. Итак, поехали:
К какой трубочке необходимо подключать ДАД? Подозреваю, что его подключить необходимо к трубке, что идет на ваакум-корректор зажигания, от карбюратора.
Какие провода необходимо использовать для проводки? Марка, сечение?
Чем можно защитить блок дополнительно? Хоть и планирую ставить его внутри торпеды, но доп защита не будет лишней.
Установка будет производится на ВАЗ-21093, главное желание и причина, по которой буду ставить данную систему - мягкость работы инжекторного мотора.
Has thanked: 879 times
Been thanked: 1488 times
Post 03 Jun 2014, 22:21
Re: Подготовка железа к установке МПСЗ.
Константин Брянский wrote:К какой трубочке необходимо подключать ДАД? Подозреваю, что его подключить необходимо к трубке, что идет на ваакум-корректор зажигания, от карбюратора.
От впускного коллектора, от карбюратора не подойдёт.
Константин Брянский wrote:Какие провода необходимо использовать для проводки? Марка, сечение?
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=199
Константин Брянский wrote:Чем можно защитить блок дополнительно? Хоть и планирую ставить его внутри торпеды, но доп защита не будет лишней.
Под торпедой ИМХО не нужно заморачиваться.
Been thanked: 174 times
Post 03 Jun 2014, 22:22
поиск результатов не дал... ;-)
oberon2010
Been thanked: 16 times
Post 04 Jun 2014, 15:43
цепляется за отвод вакуума на ВУТ
я использовал обычные ПВ-3 многожильные гибкие сечением 0,75 все соединения, кроме от мутатора до катушек , там 1,5, для датчиков использовал экранированные (типа микрофонных, от советских электродинамических) 2 жилы и экранная оплетка
достал плату и облил лаком для авто типа металлик, и стоит в моторном отсеке, полет нормальный
как то так
Константин Брянский
Post 05 Jun 2014, 21:41
Спасибо всем за ответы :) Все еще жду доставки блока ко мне :)
ДД я так понимаю тоже можно подцепить? И полностью вырезать стандартную систему зажигания с катушкой, коммутатором ? Использовать модуль зажигания буду 2111, поставлю маслонасос от инжекторного двигателя, со шкивом, заодно сменю ремень гены и шкив. ДТОЖ тоже подцеплю.
А куда рекомендует сам автор подключать ДАД? Можем и в коллектор подцепить, если это будет способствовать более точным показаниям.
Сорри за глупые вопросы, но конечная цель одна - получить мягкую работу двигателя, как на инжекторе :) Ну и звон пальцев достал...
Post 05 Jun 2014, 23:57
Константин Брянский wrote:ДД я так понимаю тоже можно подцепить?
ДА
Константин Брянский wrote:А куда рекомендует сам автор подключать ДАД?
В инструкции написано, почти в самом начале :D
Константин Брянский
Post 08 Jun 2014, 15:56
ДА
Жду пока придет блок ко мне :) Пока затарился немного запчастями. Купил ДД, въехал как подключить ДАД (форум рулит :D ), ДПКВ, осталось докупить масляный насос инжекторный, ДТОЖ (тройник переделаем родной), катушку 2111, фишки, провода и можно приступить к установке! С меня отчет о проделанной работе :). Ну и плюсик в карму разработчика!))
Кстати, датчик положения распредвала к секу можно подцепить? Посмотрев материал на сайте, получается что нет... Или же поддержка планируется? Все таки нехочется получить огнедыщащий карб, когда рванет ремень ГРМ :D
Alex3101
Post 08 Jun 2014, 16:44
Константин Брянский wrote:Кстати, датчик положения распредвала к секу можно подцепить? Посмотрев материал на сайте, получается что нет...
Почему НЕТ!!! Можно, он обзывается как датчик фаз ДФ. Ищите на сайте схемы подключения блоков...
Его можно изготовить из ненужного трамблера, если таковой использоваться в искрообразовании не будет...
Константин Брянский
Post 08 Jun 2014, 20:00
А от инжектора подойдет? Есть ли такие, кто подцепил вазовский?
