Не коннектится к блоку
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1578 times
Post 03 Jul 2015, 14:43
Re: Не коннектится к блоку
При сбросе EEPROM сбросятся таблицы УОЗ хранящиеся в EEPROM (в твоей прошивке из старого релиза это 2 последних набора в списке). Для сохранения таблиц, перед сбросом EEPROM импортируй их в прошивку (см. меню импорт в всплывающем меню на вкладке "Данные прошивки").
Ода
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 11 Jul 2015, 22:24
STC wrote:При сбросе EEPROM сбросятся таблицы УОЗ хранящиеся в EEPROM (в твоей прошивке из старого релиза это 2 последних набора в списке). Для сохранения таблиц, перед сбросом EEPROM импортируй их в прошивку (см. меню импорт в всплывающем меню на вкладке "Данные прошивки").
У меня в общем получилось зашить прошивку Декабрьского релиза 2013, Епром тоже сбросил, таблицы сохранил. Сейчас у меня не работает клапан ЭПХХ + 12В. Проводку посмотрел целая, замыканий нет. на концевике на клапан, показывает ЭДС 3,6 В, с подключенным клапаном 0,2В. Отключил блок, подал только питание, тоже самое на ножку клапана ЭПХХ приходит 3,6 В. Что делать что работал? Сейчас включил клапан на постоянные +12В с З.З. Очень не удобно привык тормозить двигателем.
Блок Секу3Т от 2013 г.в. ДПКВ 60-2, ДТОЖ ЗМЗ-406, ДД 2111, ДАД MPX4250AP, Концевик Карб. Солекс. Коммутаторы 76.3734 2 шт, Катушки з. ЗМЗ-406 2 шт..
Post 11 Jul 2015, 23:55
Проверь выход IE блока используя вкладку диагностики в менеджере.
Ода
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 12 Jul 2015, 11:30
STC wrote:Проверь выход IE блока используя вкладку диагностики в менеджере.
Вставил тестер на ножку ЭПХХ и на питание минус - ЭДС 3,6 В, зашел в диагностику и сразу стало 12,3 В , ставлю галочку на IE и снова 3,6 В. Убираю галочку 12,3 В. Дальше?
Post 13 Jul 2015, 00:19
Проверь лучше этот выход приборной лампочкой на (мощность не более 3вт), а тестер может на утечки реагировать.
Ода
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 14 Jul 2015, 22:20
STC wrote:Проверь лучше этот выход приборной лампочкой на (мощность не более 3вт), а тестер может на утечки реагировать.
Решил попробовать с лампочкой, но уже напряжение 12 В на IE не включилось, - 6 В стало, но это ЭДС, с лампочкой что с галочой, что без, не горит. Лампа целая: 12 В, 3 Вата, 5 ом сопротивление. Должна была включиться?
Post 14 Jul 2015, 23:11
Если лампа не горит, значит выход не рабочий, нужно транзистор менять.
Ода
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 15 Jul 2015, 09:26
STC wrote:Если лампа не горит, значит выход не рабочий, нужно транзистор менять.
Блин 3 - ий раз делать за 13 000 пробега. Покажите на фото что за транзистор нужно менять. И почему он выше из строя? А то снова выйдет? 5C5 который? Он не пробит не в одну сторону, по крайней мере тестером не пищит не как. Я конечно не радиотехник.
Post 15 Jul 2015, 13:22
Вот схема расположения элементов на плате http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... ilk_u6.pdf
Транзистор помечен как VT6 (находится рядом с диодами VD6, VD7).
Подойдут транзисторы: IRLML5203, IRLML5103, IRLML9303, BC807
Ода
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 15 Jul 2015, 16:07
STC wrote:Вот схема расположения элементов на плате http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... ilk_u6.pdf
У меня другой блок, с одиночной колодкой, я так понял этот транз. напротив ножки IE и к нему идет. Точно поможет, может проверить приходит на этот транз. что нибудь или нет? Я не спец. но посмотреть могу.
