Не коннектится к блоку
AXA
Your CAR: ВАЗ - 2103
Been thanked: 19 times
Post 29 Mar 2015, 17:19
Re: Не коннектится к блоку
Из прочтения страниц ветки у меня сложилось мнение,что проблемы есть и с аппаратной реализацией соединения.
Has thanked: 1015 times
Been thanked: 1766 times
Post 29 Mar 2015, 17:34
AXA wrote:Из прочтения страниц ветки у меня сложилось мнение,что проблемы есть и с аппаратной реализацией соединения.
Я таких постов не видел (может пропустил :oops: ). Если есть процитируйте. Хотя согласен, в новом блоке лучше сделать развязку, Вы правы.
Post 29 Mar 2015, 18:50
mimig, есть несколько вопросов.
1. Ноутбук питается от бортовой сети автомобиля или от собственного аккумулятора?
2. Хоть раз удалось соединиться?
3. Номер СОМ порта точно правильный?
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 29 Mar 2015, 20:35
После того как у меня сдох НС-06 при запуске его в авто, подключение ЮСБ модуля уже делал через оптроны из обычного компьютерного БП. На скоростях 9600 работало всё чотко.
Post 29 Mar 2015, 20:40
Romchik58 wrote:После того как у меня сдох НС-06 при запуске его в авто, подключение ЮСБ модуля уже делал через оптроны из обычного компьютерного БП. На скоростях 9600 работало всё чотко.
Как думаешь из за чего он сдох?
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 29 Mar 2015, 21:28
STC wrote:Нужно использовать менеджер из последнего релиза
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/uploads/released/secu-3_software_release_10022015.zip
Страницу "Последняя проверенная прошивка и менеджер" сейчас обновим :oops:
Уррааа! Заработало!! Спасибо! Возникло правдв пару вопросов но для начала проштудирую форум! :D
Romchik58
Post 31 Mar 2015, 17:13
Думаю из-за наводок. Т.к. на столе работало, ну пытался настроить его. Потом нужно было срочно съездить на машине, НС-06 выпаивать не стал. После поездки принёс домой для дальнейшей настройки, но увы уже ничего не работало.
Подключено было через стаб 3.3В к СЕКУшному стабилизатору 5В.
Ода
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 28 Jun 2015, 23:36
Здравствуйте! Я покупал у Вас блок в 2113 году на старом процессоре Мега32. Суть проблемы в том что собрал новый двиг. настроил. После пробега 600 км, необходимо было произвести дополнительные настройки, и при подключении менеджер не подключается к блоку, причем при переходе с любой вкладки на "Параметры и монитор" блок начинает соединять, быстро пролетают надписи "Чтение конфигурации, чтение опций прошивок, сохранение параметров и готово." и дальше блок сам отключается на "дисконект" и так каждый раз при переходе с любой вкладки. Заходил в "Данные прошивки", в "действия над прошивкой" все потухшее кроме "Открытия флеш из файла" Если ставлю галочку аварийного режима, появляется "Прочитать флеш из секу" запись и т.д. На все действия отвечает внизу: "Ошибка: Некорректные данные". Передвигал перемычку в блоке на аварийное чтение. Прочитал "Прочитать флеш из секу3", настройки "Параметры и монитор" все открылись, однако "Редактирование таблиц" не заработали. Я произвел "Записать флеш секу 3" и попробовал перезагрузить менеджер, опять тоже самое что описанное в начале, но второй раз "Прочитать флеш из секу3" больше не смог не в обычном режиме не в аварийном. Блок сам по себе работает, двигатель заводится. Что мне делать дальше что бы я смог его настраивать. Порты в диспетчере устройств переназначал разные, действия по подключению производил с двух разных компьютеров, с разными ОС и с разными кабелями. Результат тот же. В заранее спасибо за ответ.
Блок Секу3Т от 2013 г.в. ДПКВ 60-2, ДТОЖ ЗМЗ-406, ДД 2111, ДАД MPX4250AP, Концевик Карб. Солекс. Коммутаторы 76.3734 2 шт, Катушки з. ЗМЗ-406 2 шт..
Post 29 Jun 2015, 22:06
Если кнопка редактирования таблиц не доступна, значит возможно была записана прошивка без опции COPT_REALTIME_TABLES.
Возможно что каким-то образом испортилась прошивка в МК. Нужно попробовать записать туда новую прошивку (можно ту самую, только из релиза, а не прочитанную из блока). Должно прошиться если поставить перемычку BL.
Если перемычка BL не поможет, то нужно прошить используя ISP-программатор.
Менеджер должен быть из того же релиза что и прошивка.
Ода
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 29 Jun 2015, 22:36
STC wrote:Если кнопка редактирования таблиц не доступна, значит возможно была записана прошивка без опции COPT_REALTIME_TABLES.
Я вообще прошивать не умею блок, я даже не знаю что такое МК (московский комсомолец наверно), было то что зашито с завода, но таблицы с картами работали все. Сегодня после вышеописанных мною манипуляций, я вернул блок на машину что бы ездить, и не работал сразу клапан ЭПХХ, тестером замерил на него не идет 12В, вытащил блок, на ножку тоже не идет 12В, в общем соединил клапан к замку зажигания, все равно не чего сделать больше не могу. Это так для информации может о чем - то скажет.
Пускай она испортилась, потому что явно что - то испортилось. Дайте мне пожалуйста файл с прошивкой и менеджер на нее, который мне подойдет.
Так же я скачивал релизы по дату своей покупке 12,04.2013 у вас на сайте. Там нашел в папке " secu3app" архив "binaries.7z" и в нем много файлов "...a90" Открыл блокнотом первый попавшийся, для меня они все одинаковые, скопировал столбики с знаками, сохранил в блокнот изменил расширение на "HEX" В блоке с перемычкой BL попытался "записать флеш из секу3 в файл" Выдал ошибку "Неправильный размер файла прошивки. Размер должен быть 32768 байт. Собственно с отключенным блоком вообще, он выдал такую же ошибку. Больше я пока что не чему не научился. Надеюсь на ваши указания.
ISP-программатор, если честно не видел не разу.
