Не коннектится к блоку
Been thanked: 1839 times
Post 08 Feb 2015, 13:53
Re: Не коннектится к блоку
r26555 wrote:До сих пор и небыло времени его снять и повозиться с ним. В общем снял. Начал со сброса еепром. Сбросил перемычкой связь восстановилась.... В чем проблема то могла быть такого Глюка?
Может Андроидом сохранял параметры и он испортил ЕЕПРОМ? Андроид менеджер правильно сохраняет параметры только 26122013 релиза.
r26555 wrote:Еще походу обнаружилась проблема дад в блоке который стоит залит бензином с гарью, с впускного коллектора натянуло.... Вопрос как его почистить и проверить на работоспособность? Спасибо
Почистить даже не знаю, может кто подскажет.
А проверить, ну хотя бы на незаведенном должен показывать атмосферное давление и реагировать на разряжение.
Еще нужно позаботиться о том чтобы не ничего не попадало в штуцер повторно.
Post 08 Feb 2015, 14:45
Я так предлагаю, сначала проверить, питание 5 вольт на столе можно найти. Померить что будет на выходе,если сигнал меняется значит ещё живой. Промыть только спиртом потом.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 08 Feb 2015, 15:17
Если ДАД встроенный МРХ, то они достаточно живучие. У самого его полностью заливало, продувать его приходилось. А чтобы больше не попадало в него, поставь фильтр бензиновый на шланг который идёт на ДАД.
r26555
Post 08 Feb 2015, 16:26
Интересен еще такой момент... когда я сбросил еепром и восстановился конект с менеджером настройки которые делал до этого они сохранились. Странно....
андройдом я не делал настройки, только с ноута.
Да датчик реагирует на давление и разряжение. Попробую почищу спиртом. И думаю всё-таки перепрошить попробовать блок с последней прошивкой с сайта.
Посмотрим как потом будет
И переделаю трубку разряжение
Сделаю на вакуумник
Post 08 Feb 2015, 16:38
У меня перед ДАД стоит фильтр такой как на бензин, выбирай фильтр от мотоцикла он меньше чем на авто.
Post 08 Feb 2015, 16:47
r26555 wrote:Интересен еще такой момент... когда я сбросил еепром и восстановился конект с менеджером настройки которые делал до этого они сохранились. Странно....
При сбросе параметры берутся из тех что в прошивке "Резервные параметры". Их можно изменить на вкладке Данные прошивки если считать прошивку из блока, изменить параметры и записать в блок.
Так и рекомендуется делать, чтобы все свои настройки были резервными на случай сброса ЕЕПРОМ. Тогда не придется заново настраивать параметры.
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 29 Mar 2015, 12:04
Добрый день! Впервые на форуме!
Картина следующая:
Купил блок в середине марта. Собрал по схеме от датчика холла с горем пополам завел крутя трамблер. Ну думаю сейчас страб из диода воткну и угол отстрою. Скачал дрова на USB, подключил к блоку, компорт успешно назначился, в менеджере задал те же параметры (скорость в настройках как порта так и менеджера совпадают) ну и успешно получил дисконнект. Поролся долго, ноль на массу. Припер второй бук, те же только в профиль. Печаль вековая обуевает! Машина конечно заводится только удовольствия на сто баксов не получаю!))) Парни! Что делать!?
EPROM сбрасывал. не помогло.
Пока злой)))
Post 29 Mar 2015, 12:25
Нужно использовать менеджер из последнего релиза
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/uploads/released/secu-3_software_release_10022015.zip
Страницу "Последняя проверенная прошивка и менеджер" сейчас обновим :oops:
AXA
Your CAR: ВАЗ - 2103
Been thanked: 19 times
Post 29 Mar 2015, 16:28
Многие проблемы с коннектом отпадут если сделать опторазвязку USB соединения.
Конечно, оно и без неё работает - просто не значит надёжно.
С развязкой надёжнее и безопаснее но несколько дороже.
Post 29 Mar 2015, 16:54
AXA wrote:Многие проблемы с коннектом отпадут если сделать опторазвязку USB соединения.
Думали над этим, НО проблем с коннектом на АППАРАТНОМ (НЕ программном) уровне практически не замечено на блоках с USB разъемом.
