Не коннектится к блоку
r26555
Post 13 Oct 2014, 09:24
Re: Не коннектится к блоку
конечно подал....
пробовал так ...устанавливаю дрова под юсб...(в этот раз на винде ХР 32 бита)
потключаю юсб провод, блок при этом выключен
да определяется подключение по юсб...назначается 5 ком порт...
включаю зажигание....пошло +12 на блок
запускаю менеджер
в настройках меняю на 5 ком порт....жму ок....и он либо в подвисе висит....
либо не подвисает и не выдает ни каких сообщений и при этом все окна не активны, внизу....дисконектид...и все
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 13 Oct 2014, 10:53
А если потом еще раз запустить менеджер, в настройках номер порта не сбивается?
Ты же менеджер не из архива запускаешь?
Я так понимаю на машине блок исправно продолжает работать?
Можно попробовать сбросить настройки на по умолчанию перемычкой внутри блока.
Как это сделать описано в инструкции.
Nikola
Has thanked: 37 times
Been thanked: 88 times
Post 13 Oct 2014, 20:26
r26555 wrote:конечно подал....
запускаю менеджер
Подключите ЮСБ и проверьте в диспетчере стоит ли драйвер на СР2102, так как при такой последовательности установки драйвер не всегда идентифицируется с самим устройством.
Какая у вас версия менеджера и прошивки?
r26555
Post 14 Oct 2014, 07:32
да при подключении блока двайвер определяет устройство...и назначает ему ком порт....
определяет подключение не зависимо подано питание на блокили нет
менеджер версия 3.9
прошивка от 14 мая 2014
Post 14 Oct 2014, 11:05
STC wrote:А если потом еще раз запустить менеджер, в настройках номер порта не сбивается?
r26555
Post 14 Oct 2014, 11:10
менеджер запускаю не из архива
да если запустить его повторно то настройки ком порта сохраняются...
блок исправно работает на машине и я катаюсь....
можно сбросить настройки...но я вот думаю а если по прежнему не законектиться тогда потом я и не заведусь....
или перепрошить его потом попробовать?
или че делать? не знаю...
Post 14 Oct 2014, 11:47
r26555 wrote:можно сбросить настройки...но я вот думаю а если по прежнему не законектиться тогда потом я и не заведусь....
Тогда лучше всего наверное проверить связь с менеджером при аварийном запуске бутлоадера.
Поставить перемычку BL и подать питание
В мнееджере поставить галочку "бутлоадер запущен аварийно" и попробовать прочитать прошивку.
Если в этом режме не будет связи, то проблема 99% аппаратная.
Если будет то прочитать прошивку, прочитать ЕЕПРОМ (там настройки) и сохранить на компьютере. Это будет резарвная копия.
Потом можно сбросить ЕЕПРОМ перемычкой и свзяться с менеджером. Если связь не восстановится, то можно прошить блок при помощи перемычки бутлоадера.
r26555
Post 14 Oct 2014, 11:57
все понятно
будем пробовать
спасибо
Dryl1
Post 15 Nov 2014, 18:03
Вчем может быть причина такого глюка . Блок прошивается программатором . После подключения к компу и открытия менеджера все закладки активны , блок читается . Но стоит только нажать ЗАПИСАТЬ ФЛЭШ В SECU бывает сразу , а может немного записаться происходит срыв связи с менеджером . При установленной перемычке бутлодера блок читается , закладки резервных параметров все активны , но только резервных параметров .
Post 15 Nov 2014, 19:22
Для начала бы напомнил что у тебя за блок SECU-3 и по коакой схеме у тебя блок SECU-3 собран.
