Не коннектится к блоку
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1578 times
Post 15 Jul 2015, 17:36
Re: Не коннектится к блоку
У тебя немного другая плата, но это не имеет значения, так как расположение этого транзистора одинаковое на всех платах.
Проверить приходит или нет можно. Померяй напряжение на среднем выводе транзистора VT7 (он там рядом).
hranitelvechnosti
Post 05 Jul 2017, 23:57
Привет. Купил блок МПСЗ SECU-3T USB с ДАД (Mega644) RevD U6. Поставил. Все работает. Зажигание включено, доступ через менеджер есть. Завожу двигатель, доступа нет. Дисконект. Останавливаю двигатель, зажигание включено, доступ через менеджер есть. ??????????????????? :roll:
Post 06 Jul 2017, 00:25
hranitelvechnosti wrote:Привет. Купил блок МПСЗ SECU-3T USB с ДАД (Mega644) RevD U6. Поставил. Все работает. Зажигание включено, доступ через менеджер есть. Завожу двигатель, доступа нет. Дисконект. Останавливаю двигатель, зажигание включено, доступ через менеджер есть. ??????????????????? :roll:
Нужно смотреть как подключено питание блока, как подключено питание ноутбука, кабель USB желательно с фильтрами.
Has thanked: 322 times
Been thanked: 165 times
Post 06 Jul 2017, 06:07
Ты уже не первый на этом форуме у кого пропадало питание секу при старте по разным причинам, поцепи лампочку возле блока и смотри
Has thanked: 368 times
Been thanked: 507 times
Post 06 Jul 2017, 07:43
Питание SECU наверное на одном проводе сидят вместе с коммутатором и катушками?
Как подключен минус SECU?
Нужно правильно подключить питание и проблем со связью тогда не будет.
Минус на кузов авто, один провод под болтом (а не несколько потребителей), Плюс желательно взять с АКБ через реле и на нем тоже не должно быть дополнительных потребителей.
Ну и кабель USB с фильтром, как автор рекомендовал.
hranitelvechnosti
Post 06 Jul 2017, 11:15
Думаете из за питания не корректного? Ноута нет. Притащил к машине комп. Питание через сеть 220. Питание СЕКУ + прямо на клему акка, - рядом возле блока на корпус. Правда шнурок без фильтров, такой галименький. При заведенном двигле драйвер не опознает USB подключение.
Так вердикт Ваш помехи по питанию, или по сигнальному проводу...
Проводок USB попробую сам спаять так по мощней экран и с фильтром.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 94 times
Post 06 Jul 2017, 13:14
hranitelvechnosti wrote:Правда шнурок без фильтров, такой галименький
Многие покупают тонкие USB провода без фильтров, жаба душит, а потом начинаются проблемы.
Купите нормальный провод. Есть провода c несколькими экранами, которые работают и без фильтров.
Например "Hama" , цена кусачая, но работают без сбоев даже на 7 метрах. (5 метров шнур + 1,8 удлинитель)
hranitelvechnosti
Post 24 Jul 2017, 21:24
Сварганил кабелёк, 4 жилы, экран на каждый провод. Втянул в салон. И вуаля. Сказка все конектится, и при запущеном движке. Кабель наше все.
