Не коннектится к блоку
Post 07 Oct 2014, 07:48
Re: Не коннектится к блоку
Вообще первая ошибка это прошивка не соответствует менеджеру. Вторая причина это криво стали драйвера, у меня почему-то не ноутбук не компьютер не хотят соединятся через СР2102. Пришлось делать на FT232. Попробуй по новой прошить МК через программатор, пере-установить драйвера.
r26555
Post 07 Oct 2014, 08:28
я же выше уже написал...
компы видели блок и оба с ним конектились на ура...только один по 3 а второй по 6 порту...
это значит что прошивка и менеджер по-видимому соответствуют друг другу...
и в один прекрасный день оба компа перестают конектиться ....
менеджер и прошивка при этом не менялись
вобще ничего с компами не делалось с блоком тоже...
просто я неделю катался
потом решил поднастроиться и ....нет конекта
неделю назад он был...
r26555
Post 07 Oct 2014, 11:05
Добавляю скриншот ....
Been thanked: 1901 times
Post 07 Oct 2014, 13:09
r26555 wrote:Добавляю скриншот ....
С такой ошибкой у ненеджера нет шансов соединиться с блоком. Не заню что прошизошло, но с этой ошибкой искать проблему в блоке бессмысленно.
Нужно добиться чтобы менеджер при запуске не выдавал такую ошибку.
Проблема может быть в драйверах, виндовс, антивирусе...
MadCat
Your CAR: АЗЛК-21412
Post 07 Oct 2014, 13:28
Добрый день, столкнулся с такой-же проблемой, проверял на двух ноутах HP Pavilion DV-7 2030ER и ASUS F5SL, система Вин7 Алтимат х64 и х86, антивирус удалил и там и там.
После установки драйверов с сайта COM-порты в диспетчере устройств не появляются, менеджер выдает ошибку (на скриншоте).
r26555
Post 07 Oct 2014, 14:06
Кстати и такую ошибку пару раз выдавал у меня тоже .....
Post 07 Oct 2014, 14:48
MadCat wrote:Добрый день, столкнулся с такой-же проблемой, проверял на двух ноутах HP Pavilion DV-7 2030ER и ASUS F5SL, система Вин7 Алтимат х64 и х86, антивирус удалил и там и там.
Проблема не такая же! И ошибки разные. Если не появляются сом порты при подключении блока (можно даже без +12 питания), то драйвер не установлен.
+12 нужно для связи с менеджером, а для появления ком порта в диспетчере устройств достаточно подключенного USB кабеля.
Adam
Your CAR: Шкода фелиция 1.3
Been thanked: 14 times
Post 07 Oct 2014, 22:17
У меня подобные ошибки возникают с завидной периодичностью на Вин7. Лечится удалением и переустановкой драйверов к Секу. Вообще что Вин7, что Вин8 дерьмо редкостное, обе при работе с секу периодически слетали в синий экран. У меня обе были лицензионные. С секу использую старый нетбук с Вин ХР. И незабудь проверить скорость обмена - должно быть 57600.
Шкода Фелиция 1,3 карб SECU-3T Atmega 32 ДПКВ 32-1
Adam
Post 07 Oct 2014, 22:21
После того как скачаешь файл с драйвером - распакуй его из архива. На Вин 7 бывает не видит архивированный драйвер.
