Не коннектится к блоку
cergiant
Post 01 Jun 2014, 10:28
Собственно не хочет менеджер подключаться к блоку, постоянно висит disconnected. Драйвера установил, порт назначил, а подключаться все равно не хочет. В аварийном режиме с перемычкой прошивка читается-записывается. Уже всю голову сломал, что я делаю не так?
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 01 Jun 2014, 10:48
Re: Не коннектится к блоку
Версия прошивки не совпадает с версией менеджера.
Post 05 Aug 2014, 13:41
Такое соединение двух МК будет работать?
r26555
Post 06 Oct 2014, 11:30
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
Установил блок неделю назад , все завелось и работало
подключил к компу все видит поднастроил немного
Сегодня хотел еще поднастроить, но блок к компу не конектиться. Пишет акцес динайд при подключении.
Проверял номер ком порта, скорость все соответствует, пробовал с другого ноута тоже не конектиться.
Блок стоит на машине, работает, заводиться и тд
Блок с ЮСБ заказывал 2 мес. назад
Has thanked: 127 times
Post 06 Oct 2014, 13:24
сом порт кемто занят.
r26555
Post 06 Oct 2014, 13:45
кем?
на обоих компах занят?
на одном он назначался как 3 на другом как 6
соответственно я менял настройки в менеджере секу
и не конектиться...на обоих компах одна и таже ошибка
Post 06 Oct 2014, 13:49
Этой программой можно посмотреть кто занял COM порт http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ... 96653.aspx
r26555
Post 06 Oct 2014, 15:21
Ребята я же говорю на обоих компах до появления проблеммы не конекта все работало.
Я подключался по ЮСБ в настройках менеджера менял номер ком порта который смотрел в диспетчере устройств и он сразу конектился...
через неделю работы блок перестал конектиться на обои х компах, софт и прошивки не менялись...
При подключении к секу назначает порт ком 6
Проверил только что ПроцессЭксплорером
При поиске Serial6 выдает 0 matching items...
Post 06 Oct 2014, 16:28
Выложи скриншот ошибки.
r26555
Post 07 Oct 2014, 07:04
попробовал сегодня заменить ЮСБ кабель на другой но проблема не решилась
Менеджер с блоком так и не конектяться...
скриншот выложу....
