Коммутаторы и время накопления.
toha_204
Post 08 May 2014, 20:13
Re: Коммутаторы и время накопления.
уже поставил 4-ый коммутатор 0529.3734. Вроде бы аналоги ))
Подскажите пожалуйста, в каком случае должна возникать ошибка датчика фаз? Если просто он отключен или перепутаны провода, или алгоритм сложнее?
Been thanked: 1921 times
Post 08 May 2014, 20:33
Сигнал с ДФ должен приходить один раз за два оборота КВ.
Если не приходит будет ошибка.
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 08 May 2014, 21:53
Подключусь к теме, так как уже долгое время борюсь с подергиванием мотора, похожим на пропуски зажигания, но точно вычислить проблему не получается.
Коммутаторы использую VTN 0529.3734, датчик фазы пока не подключал.
Вот про то, что при пропусках зажигания можно попробовать увеличить время накопления - это полезная информация, завтра попробую так сделать.
toha_204, авто какое? В подписи напиши краткую информацию.
toha_204
Post 09 May 2014, 01:32
Вообщем, так и не добился я нормальной работы фазированного зажигания, плюнул и поставил трамблерную раздачу) зато под капотом остались 4 устрашающих катушки и 4 коммутатора) безотказность гарантирована) на трамблерной раздаче с синхронизацией от дпкв работа мотора понравилась. Намного эластичней и тянет на 4 передаче хоть от 1000 оборотов. Буду ждать приплыва энтузиазма, чтобы добить фаз. Зажигание ))
Post 09 May 2014, 17:53
toha_204 wrote: Буду ждать приплыва энтузиазма, чтобы добить фаз. Зажигание ))
Тоже вариант.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 12 May 2014, 16:21
toha_204 wrote:Вообщем, так и не добился я нормальной работы фазированного зажигания, плюнул и поставил трамблерную раздачу) зато под капотом остались 4 устрашающих катушки и 4 коммутатора) безотказность гарантирована) на трамблерной раздаче с синхронизацией от дпкв работа мотора понравилась. Намного эластичней и тянет на 4 передаче хоть от 1000 оборотов. Буду ждать приплыва энтузиазма, чтобы добить фаз. Зажигание ))
Поставь резистивные свечи, т.е. от инжектора. И желательно провода тоже с распределённым сопротивлением.
Была такая канетель на обычных свечах, поставил инжекторные и мотор заработал нормально.
Возможно просто большая энергия катушки пробивает на изоляцию, отсюда и такие траблы.
toha_204
Post 12 May 2014, 22:32
Тоже об этом думал. Хотя с другой стороны, зачем ставить катушку на каждый цилиндр, если потом убивать энергию искры сопротивлением? )
Провода у меня с сопротивления около 2 кОм в каждом. Свечи безрезисторные Бриск. Какие свечи ты используешь? Какой искровой зазор? Как ставил датчик фаз относительно шкива коленвала?
toha_204
Post 15 May 2014, 15:01
Итак, поставил свечи бриск алайн № 13 (резисторные, зазор 1,1) и произошло чудо - машина начала нормально работать. Таки да, безрезисторные свечи пробивало. :D Предлагаю добавить в инструкцию, что при использовании индивидуальных свечей обязательно нужно ставить резисторные свечи :lol: . Это бы спасло 3 моих вечера)))
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 15 May 2014, 15:50
Поздравляю.
У меня стоит ДКЗ и я не мог даже завести авто с нулевыми свечами и проводами.
Потом поставил резисторные свечи NGK и завелась.
Так что, наверно хотя бы свечи ставить с сопротивлением.
Post 20 May 2014, 21:33
alvikagal wrote:Поздравляю.
Самое главное, что ты об этом умолчал. Проблему встретил, решение нашел... и молчишь в тряпочку, блин! А народ мучается! :twisted:
Ладно, шучу, эт я не зло. Спасибо за дельное уточнение. Придется свечи теперь еще раз заказывать, а то уже успел заказать, оплатить и получить обычные BP7ES - а надо-то BPR7ES.
