Проблема с ДТ
Has thanked: 398 times
Post 04 May 2014, 19:00
Re: Проблема с ДТ
Разве этот датчик будет работать с опорным напряжением 9В.?
А с подключенным датчиком какое в сырых значениях показывает?
Поменяй стабилитрон на 4,7В. и сопротивление подтяжки поменяй на 1к. вместо 2,7к.
Так наверно будет лучше для датчика температуры.
Been thanked: 1899 times
Post 04 May 2014, 19:04
Re: Проблема с ДТ
Датчику 19.3828 все равно какое там напряжение. Он работает как стабилитрон, ему что 5, что 9В через резистор подавай при одинаковой температуре будет одинаковое напряжение.
Post 04 May 2014, 19:07
Re: Проблема с ДТ
Я его прозвонил в режиме диода, ни в какую сторону не звонится. Похоже точно подох.
Post 04 May 2014, 19:10
Re: Проблема с ДТ
Если он не меняет сырые значения при подключении, то точно не работает.
Post 04 May 2014, 19:21
Re: Проблема с ДТ
Похоже не выйдет проверить так через менеджер (из-за защиты, про окторую написали во втором сообщении).
Post 04 May 2014, 19:40
Re: Проблема с ДТ
DGrees wrote:Я его прозвонил в режиме диода, ни в какую сторону не звонится. Похоже точно подох.
Это микросхема, а не диод и его нельзя так проверить. Подай на него через резистор 1к 5В и померяй на нем напряжение, оно должно соответствовать температуре. http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm135.pdf
Post 04 May 2014, 21:42
Re: Проблема с ДТ
Проверил. Резистор 1.2 кОм. Без подключения 5.15 (между рез-ром и датчиком), с подключением 5.06, что крайне далеко от реальной температуры. Иду завтра за новым датчиком.
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 04 May 2014, 22:17
Re: Проблема с ДТ
Купи лучше просто саму микросхему LM135, припаяй к ней разъем и подключи. А микруху, соответственно, примотай к алюминиевому патрубку на выходе из ГБЦ рядом со штатным датчиком температуры. У меня она там на термопасту прилеплена, сверху закрыта фольгой в несколько слоев и примотана изолентой - показания отличные.
Has thanked: 132 times
Post 04 May 2014, 22:29
Re: Проблема с ДТ
DGrees, пришли мне плиз свою прошу для зазырить. бо использую такой же датчик 3 года - без проблем. с отсоедененным - да, менеджер показуе 157 градусов.
Post 04 May 2014, 22:36
Re: Проблема с ДТ
DGrees wrote:Проверил. Резистор 1.2 кОм. Без подключения 5.15 (между рез-ром и датчиком), с подключением 5.06, что крайне далеко от реальной температуры. Иду завтра за новым датчиком.
Похоже, что действительно датчик в обрыве.
При комнатной температуре +18...+23 должно быть 2,91...2,96В.
