Проблема с ДТ
Post 04 May 2014, 11:57
Проблема с ДТ
Была у меня проблема с датчиком температуры, показывал 169 градусов. После этого поменял проводку, один раз запустил - вроде всё хорошо. Но чувствую, машина тупит. Смотрю - опять та же фигня.
Закорачиваю, размыкаю - не меняются показания. Такое ощущение, что считываются при запуске - если закоротить, то 0В, если разомкнуть - то 4.4В. При этом измерения мультиметром показывают 8.12В на разъёме ДТ. Если при разомкнутых выводах разъёма их замкнуть - напряжение опустится до нуля, но там и останется, что ни делай (сменится только после перезапуска блока). Проводка звонится хорошо. Как выяснить, кто виноват?
Post 04 May 2014, 12:15
Re: ПРоблема с ДТ
В последних прошивках есть защита от резкого изменения показаний ДТОЖ.
DGrees wrote:При этом измерения мультиметром показывают 8.12В на разъёме ДТ
Это слишком много. ДТОЖ какой?
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 04 May 2014, 12:18
Re: ПРоблема с ДТ
Была такая особенность, в последних прошивках исправлена. Какая у тебя прошивка?
Post 04 May 2014, 16:35
Re: ПРоблема с ДТ
Датчик самый православный, ГАЗ 19.3828. Напряжение 8.12 при отсоединённом датчике (в менеджере при этом 4.4).
Прошивка secu-3_m32_strb_smcu_dwell_RC1 от 28.03.2014. Брал из темы про управление подсосом.
Post 04 May 2014, 17:20
Re: Проблема с ДТ
Ищи причину почему напруга 8,12В.
Может нижний резистор отпаялся в делителе или стабилитрон пробит?
Post 04 May 2014, 17:29
Re: Проблема с ДТ
А, то есть это не нормально. А какое должно быть? Там подтяжка на +12, стабилитрон на 9.
Post 04 May 2014, 17:30
Re: Проблема с ДТ
DGrees wrote:А, то есть это не нормально. А какое должно быть? Там подтяжка на +12, стабилитрон на 9.
Стабилитрон на 5В. Точнее 4,7В.
Post 04 May 2014, 18:30
Re: Проблема с ДТ
Ну это у кого как. У меня на 9. Получается, само по себе такое напряжение - нормально, а то что в менеджере (при показе сырых значений) оно 4.4 - это нормально?
схема моей SECU
Post 04 May 2014, 18:40
Re: Проблема с ДТ
Тогда жди ответа автора.
В СЕКУ-3Т стоит 4,7В., А у тебя похоже СЕКУ-3, а в ней я не вкурсе вообще.
Для температуры с опорным напряжением 9В. стоит делитель, соответственно получишь 4,5В. на входе в мегу.
Post 04 May 2014, 18:59
Re: Проблема с ДТ
А ну точно же, там ведь делитель. Тьфу.
Получается, секу различает разные состояния напряжений на разъёме, значит надо менять датчик. Попробую купить и поменять завтра.
