srt
Post 25 Jun 2014, 20:46
n1ger wrote:вообще как это...? Может просто дикий провал? Микропереключатель не должен так себя проявлять. Его кстати настроить можно если уж на то пошло :)
Да я знаю, что его можно настроить, но как то все не успеваю. А может быть это происходит по причине того, что когда я нажимаю на педаль газа, блок, ещё не приняв сигнал о нажатии на педаль, пытается снизить обороты двигателя и максимально увеличивает УОЗ (у меня вроде максимальный угол стоит около 45-50 градусов) в следствии этого топливо воспламеняется намного раньше ВМТ и толкает поршень назад. Это происходит только один раз потому, что через долю секунды блок получает сигнал о нажатии педали акселератора и перестает контролировать ХХ и изменяет угол. Такое теоретически возможно?
И ещё, если немного нажата педаль газа и тогда нажать резко, то всё нормально, никаких подтупливаний.
Ваз 2106-1.3, Озон, СЗ: 60-2/SECU-3TAtmega 32/Статическая раздача искры/ Bluetooth-модуль/бензин-газ/ШИМ вентилятора радиатора/ДПКВ/ДТОЖ/ДАД/ДД/ЭБН; Прошивка 14.05.2014 г.
Been thanked: 62 times
Post 25 Jun 2014, 21:43
Это же на сколько он позже срабатывает? О.о не на столько должен изменяться состав смеси. Попробуй кстати просто отключить концевик, либо поддержку хх. Но карб +100500 надо настраивать.
Post 25 Jun 2014, 22:03
Экспресс настройка карба от нигера:
1) карб должен быть исправен, без сторонних подсосов воздуха.
2) отключаем поддержку хх, уоз выставляем по книжке.
3)выставляем желаемые обороты винтом количества
4) садимся в машину и много много раз нажимаем на тормоз. Очень быстро. Обороты не должны сильно изменяться в сторону уменьшения.
5) если сильно просели, то обогощаем смесь винтом качества.
6) если возрасла (неважно на сколько), то обедняем смесь.
7) финальная проверка. Нажимаем на тормоз один раз - обороты чуть чуть выросли. Следом часто быстро давим на тормоз - обороты должны чуть чуть просесть.
Такая настройка проверена мной на нескольких машинах и разных карбах. На диагностике со почти попал в норму (чуть чуть подрегулировали там). Попробуй. Скажешь какой результат получится.
Been thanked: 1899 times
Post 26 Jun 2014, 00:03
Без регулятора чень низкие обороты,а значит регулятор поднимет УОЗ на сколько ему позволено.
Угол большой, резко измениться не может (скорость изменения задается в параметрах), поэтому и под клинивает.
Подними обороты карбом проблема должна уйти.
Post 26 Jun 2014, 07:45
У меня подобные тупняки бывали при слишком низком УОЗ на переходных режимах. Не на одном конкретно расходе, а в целом.
Has thanked: 132 times
Post 26 Jun 2014, 09:01
srt, давай лог еще глянем. случаем не может быть дикого перелива по ускорительному насосу в карбе? када резко тапку жмеш - то тупо заливает. ШДК канешн показал бы все и сразу, но... давай гадать по фотографии :)
srt
Post 26 Jun 2014, 17:16
dimonfish wrote:srt, давай лог еще глянем. случаем не может быть дикого перелива по ускорительному насосу в карбе? када резко тапку жмеш - то тупо заливает. ШДК канешн показал бы все и сразу, но... давай гадать по фотографии :)
Да без проблем, выложу после выходных, т.к. на машине только на выходных езжу.
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 9 guests
