pandex
Been thanked: 35 times
Post 15 May 2014, 06:03
Кто разберается в схемах помогите пожалуйста как обмануть этот ЭБУ чтоб в аварийный режим не уходил.
Пока не перезал перемычку в секу ЭБУ не выдавал эту ошибку работало отлично, потом я снял секу перезал перемычку перекавырял проводку, укоротил провод ранее он был 2 метра в длину я сделал его 15 см. завожу а 10 секунд работало хорошо потом раз и резко обороты упали начало каптить и глохнуть на ХХ. он перещёл в аварийный режим.
когда перерезаеш перемычку для ДПДЗ чтото меняется с импульсами имитации ДХ HALL_OUT они у меня выходят из выхода FE клапан ЭМР? Каково напряжение которые выходит из этого выхода +12 или +5 ?
может оно было +5 стало +12?
Или эбу ранее не замечал этого и просто так совпало?
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
KOT
Post 15 May 2014, 07:52
pandex wrote:нашел что внутри этого коммутатора
Я не вижу в полном размере этой схемы.
Еще я не понимаю что за ошибка такая ЭБУ как ты ее находишь?
Has thanked: 1015 times
Been thanked: 1767 times
Post 15 May 2014, 08:55
С FE выходят Импульсы 12 вольт.
Попробуй вернуть перемычку Ничего не меняя для эксперимента.
pandex
Post 15 May 2014, 11:14
Это максимум что удалось найти, везде только такая схема
Ошибки находится просто эти ЭБУ записывают все ошибки в память и потом можно посмотреть с помощью световых кодов замыканием A и B перемычек, очень удобно сделали простоя диагностика.
Вот ещё схемку нашел человек говорит что смог обманиуть эбу
http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?topic=33111.15
Я так понимаю вся суть в том чтоб до 400 оборотов B3 и D4 а после 400 они не должны быть замкнуты верно?
это смотри эбу? а так они у меня не закнуты всё время. хотя что то не так мне кажется, люди кто разберается посмотрите пожалуйста а я в схемах не понимаю.
pandex
Post 15 May 2014, 11:15
STC wrote:С FE выходят Импульсы 12 вольт.
Хорошо попробую.
Вот и что вы туда не поставили разьёмчик как для еепром с джампером. было б очень удобно.
Post 15 May 2014, 11:45
pandex wrote:было б очень удобно.
Не было бы, причем ненадежно.
Создай тему новую тему по дружбе секу и ЭБУ нексии я перенесу сообщения, а то сильно замусорили эту тему.
pandex
Post 15 May 2014, 13:38
KOT wrote:Еще я не понимаю что за ошибка такая ЭБУ как ты ее находишь?
Твой вопрос наталкнул меня на мысль более подробно посмотреть по этой ошибке.
Вот описание как смотреть ошибку: http://nexia.uz/expert-hints/wiring/23-neksiya-kody-oshibok-ebu.html
вот что удалось откапать:
Приветствую, Уважаемые Ксюховоды!Проблема такая: вылезла ошибка 42 - цепь зажигания, машина иногда поддергивается, проблема не постоянна
кого интересует подобная тема, смотрите массу, которая идет на крышку головки блока, я ее почистил - ошибка исчезла.
от сюда следует что эбу постояно смотрит за этой ошибкой.
Дальше в разных местах по разному описывается эта ошибка
[*]Неисправность системы управления зажиганием (EST)
в другом
[*]Ошибка синхронизации искрообразования
[*]цепь электронного регулирования момента зажигания (EST)
[*]42 Блок управления зажиганием "А" -- высокое напряжение
фраза высокое напряжение интересно что означает силовая часть на свечи высокого напряжения или на ЭБУ поступают импульсы с высоким напряжением? вместо +5 поступает +12 но если смотреть приведующие схемы то там должо быть +12 значит и здесь всё в норме.
ещё есть такое как длительность импульса которую можно регулировать у нас в секу, может там косяк, по умолчанию стоит 10 пробовал ставить 15 и 20 не чего не менялось пока не поставил 30 начило работать не стабильно.
KOT
Post 15 May 2014, 20:58
СТранно все как-то, не пойму логики работы блока.
Может в секу поршить прошивку без регулировки временеи накопления?
pandex
Post 15 May 2014, 21:25
Всем добрый вечер, сегодня решил действовать от обратного, подцепил резистор 1 к ом резистор на Hall_OUT пробовал игратся с конфигурациями по поводу 42 ошибки всё бесполезно вылазиет постояно. Сделал паузы 10 они больше всего подходят.
Далmit пробовал проехатся, еле еле едит дымёш ужасный стоит а не едит даже газ в пол давал, каптит и не едит, потом машина нагрелась и стало ещё хуже, что делал дальше, снял возд патрубок стало не много лучше. но всё равно каптило аж ужас, потом снял датчик кислорода он не новый стоит стои же машины что и ЭБУ стало чуть получше но всё равно каптило ужас, ехать более менее стало.
Потом вспомнил что ДПДЗ не работал до этого, и решил его тоже отсоеденить и вот оно чудо поперло уже совсем не плохо, вместе с 07 разгонялись со светофора я при газе в пол уходил вперёд, каптило вроде уже нет так сильно в зеркало уже не так видно было. снял воздушный патрубок попёрло ещё веселее, но хх нет в общее пытался открутить винт регулировки заслонки он не как не поддался слломал шлиц под отвёртку аж.
Получается следующие: был полный комплект снимаю по очереди
едит ужасно дымит в горку натянет
1) Снимаю возд патрубок чуть лучше но всё равно в горку не тянет дымёш ужасный.
2) снимаю ДК тяга чуть лучше дыма чуть меньше тяга чуть лучше.
3) снимаю ДПДЗ и вот оно чудо ехать стало лучше на много лучше, дым намного меньше но ещё есть,
что ещё плохо дымит значит расход большой, можно поробовать это решить заменой форсунок волга(192 сс) на нексиевские(175 сс) у них производительность по меньше, но боюсь дымить будет меньше а ехать будет хуже но дымить уже будет меньше, как думаете?? или на оборот смесе образование будет лучше и ехать тоже будет лучше?
Заменить ДК он у меня показывал 0,35 а норма 0,5 где то а по факту он должен был показать 1 в или 0,80 так как бензина много по запаху это сразу заметно.
Ещё остаётся один большой вопрос почему же оно не едит и переливает с ДПДЗ, проверял работает правильно на хх 0,48 при газе в пол 4,58, сигнал идёт на выход С, Возможно у нексии сигнал как то на оборот показывает потому что заслонка движется в другую сторону вроде. или всё же эбу даёт правильные характеристики но форсунок много и оно отказывается ехать от того что заливает с ДПДЗ?
Вопрос с ХХ можно решить приотрытием дз регулировочным винтом. Страно что ХХ не держин на горячим я думал он должен поддерживать обороты и открыватся на нужное растояние? где видел что про обучение РХХ?
Что думаете??? очень нужны ваши любые советы?
Добавил лог когда коптило и не ехало в самом начале с полныим косплектом
2014.05.15_21.35.03.rar
(29.87 KiB) Downloaded 68 times
pandex
Post 15 May 2014, 21:27
KOT wrote:СТранно все как-то, не пойму логики работы блока.
а причём здесь время накопления? оно нужно для модуля зажигания без него вроде не поедит
Что в выход HALL_OUT задержки на модуль тоже идут по идеи же не должны идти, там на прямую должно быть как с трамблёра?
Users browsing this forum: gaykokrut and 7 guests
