Post 10 May 2014, 09:29
луче маркировку ДПДЗ, так быстрей разберемся шо куда соеденять. и соеденять к секу будем на вход концевика (не забываем что он там (вход) вполне себе аналоовый при определенных условиях).
кстати, не совсем понял, ДАД как подключен? и к секу и к ЭБУ инжа?
pandex
Been thanked: 35 times
Post 10 May 2014, 13:06
dimonfish wrote:луче маркировку ДПДЗ, так быстрей разберемся шо куда соеденять. и соеденять к секу будем на вход концевика (не забываем что он там (вход) вполне себе аналоовый при определенных условиях).
(С) сигнальный выход нашел, попробую его.
Да, ДАД 2 стоит через тройник, 2 ДТОЖ, остальное у каждого тоже своё.
Сейчас пойду попробую подключить ДПДЗ
Спасибо dimonfish
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
pandex
Post 10 May 2014, 21:26
Очень нужен HELP.
Подключил в начале к выходу C схема не правильная была от другого ЭБУ у меня выход B, не чего не работало, и блин как так получилось забыл про перемычку(( не перерезал в блоке. проверяю там +12 вольт показало, в менеджере желтым горело, сырые показания показали 4,99, быстро отключил
Снял перерезал перемычку, стало гореть черным цветом, показывало правильно уже как на приборе 0,26 -0,52 на при отпушеной педали и до 1,2 при педали в пол.
но всегда у меня была черная иконка, уже желтым не горела.
Что делать это нормально? почему не закрашивается?
Не спалил ли я чего? не перезав перемычку?
Дал по газам вроде всё работало не плохо вот только ХХ работал не пойми как то чуть ли не глохо, до 1200 то 900 то 1000, не понятно как, помогите мне всё настроить может в прошивке чего то выключено?
В приложении прошивка и логи.
Отключи мне пожалуйста в моей прошивке, поддержку автоподсоса, а то зажигание не сразу отключается.
Ещё хотел спросить куда же всё же подключать ДПДЗ к выводу B или к выводу C??? в инструкции к секу написано на вывод В, у меня кажется на С надо или как?
основная6 06-04-14 MY ДПКВ 80 91.rar
прошивка и логи
(57.69 KiB) Downloaded 52 times
Post 10 May 2014, 21:33
шо за сумбурная истерика ?
pandex
Post 10 May 2014, 22:21
dimonfish wrote:шо за сумбурная истерика ?
В понедельник ехать далеко надо, надо сделать чтоб всё работало. Сейчас не работает ДПДЗ
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1578 times
Post 10 May 2014, 23:31
pandex wrote:Отключи мне пожалуйста в моей прошивке, поддержку автоподсоса, а то зажигание не сразу отключается.
я тебя не понимаю...
По ДПДЗ с перерезанной перемычкой:
Настраивай смещение и наклон ДПДЗ и порог. Для того чтобы был черный кружок на отпущенной и желтый на нажатой.
Has thanked: 368 times
Been thanked: 507 times
Post 11 May 2014, 00:09
pandex, сейчас не использует управление ВЗ, а опция управление питанием ждёт пока ВЗ откроется, затем отключается питание.
Ему не нужна опция ВЗ, чтобы питание сразу отключалось, если конечно вентилятор не включен в этот момент.
pandex
Post 11 May 2014, 07:11
alvikagal wrote:pandex, сейчас не использует управление ВЗ, а опция управление питанием ждёт пока ВЗ откроется, затем отключается питание.
alvikagal спасибо, всё верно.
Я электровентелятор сейчас подключил не много не нравится что когда включаю зажигание вентелятор включается на секунду, это для проверки или как? можно ли это отключить?
что б он не включался на секунду каждый раз включение захигания, а то в бортовой сети происходит хороший импульс, веентелятор при включение жрёт до 15А потом падает до 4-5А.
pandex
Post 11 May 2014, 07:21
Я вчера больше часа промучался не как не хочет желтый загоратся, на какой выход В или С мне подключать?
перепробовал уже любые значения, подскажи пожалуйста как настраивать надо???
на хх 050 миливольт показаволо, при нажатой до 1,20. Что нужно прописать в менеджере наклон и смешение? чтоб видело нажата или нет педаль
Post 11 May 2014, 08:23
так. давай по порядку.
промеряй тестером напряжения на разьеме датчика ДПДЗ при отпущенной тапке, при среднем положении, при максимальном нажатии на ВСЕХ трех выводах А В С. к секу пока ничего не подсоеденяй.
