Has thanked: 127 times
Post 28 Apr 2014, 10:58
он там наверняка уже есть :) просто проследи по плате куда идет выбранный тобой выход для эмуляции хола, идет он наверняка к коллектору какого нить транзюка в корпусе сот-23, вот и посмотри куда и через какой резистор подтянут этот коллектор. наверняка там есть места для посадки подтягивающего резюка в разных ситуациях.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 28 Apr 2014, 14:03
dimonfish wrote:он там наверняка уже есть :) просто проследи по плате куда идет выбранный тобой выход для эмуляции хола, идет он наверняка к коллектору какого нить транзюка в корпусе сот-23, вот и посмотри куда и через какой резистор подтянут этот коллектор. наверняка там есть места для посадки подтягивающего резюка в разных ситуациях.
не понимаю о чём ты, мне нужен +12 выход импульсов как с трамблёра.
подключив к выходу FE и назначив в менедджере у меня будут эти импульсы в +12 в для ЭБУ или нет? или надо будет ещё дополнительно делать транзистор или ещё что?
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 28 Apr 2014, 15:07
если будешь выход FE - то паять ниче не надо, там будут импульсы +12в, возможно понадобится инверсия, ну то такое - экспериментально.
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 28 Apr 2014, 15:08
С выхода FE будут импульсы +12 вольт. Скорее всего понадобится подтяжка к земле 10 Ком (это значит что нужно будет припаять резистор с этого вывода FE а землю).
pandex
Post 28 Apr 2014, 19:00
dimonfish wrote:если будешь выход FE - то паять ниче не надо, там будут импульсы +12в, возможно понадобится инверсия, ну то такое - экспериментально.
теперь понятно спасибо)
UZZ wrote:С выхода FE будут импульсы +12 вольт. Скорее всего понадобится подтяжка к земле 10 Ком (это значит что нужно будет припаять резистор с этого вывода FE а землю).
а вот оно, для чего надо будет это?
Post 28 Apr 2014, 19:18
pandex wrote:а вот оно, для чего надо будет это?
Если твой ЭБУ не увидит этих импульсов, то подтяжка должна решить эту проблему.
pandex
Post 28 Apr 2014, 20:45
Так и подумал, спасибо большое.
pandex
Post 09 May 2014, 20:34
Всем доброго вечера!!!
Всех с праздником! С днём победы!
Сегодня на конец дошли руки всё было установлено и учпешно заработало. Очень рад что получилось скрестить любимый SECU и ЭБУ нексии. Датчик кислорода не установил, сварщики все на выходном.
едит очень хорошо слегка попахивает беензином видно что слегка переливает.
Подключил на прямую без резистора всё работает хорошо, резисто рне надо? добавлять не чего не сгорит?
и что самая проблема это обороты держатся на 1200-1400 стабильно, здесь даже не знаю кто виноват, толи эбу не видит ДК и льёт по полной, толи из за того что ДПДЗ не подключен и блок видет хх, но едит очень даже хорошо. из за отсутвия концевика могут ли быть такие обороты и как будет работать без концевика?
как мне подключить ДПДЗ? там какой то вывод В найти надо так и не понял как это сделать.
И не как не смог подключить электро бенз насос, не работает не как, подключал его на выход ЭПХХ назначил реле не как не срабатывала, промучился час и так и сяк не как не хотела работать впрошивки посмотрел в опциях написано Ful pump кажется. то есть поддержка есть, но не работало, ну ладно оставил эту задачу ЭБУ нексии.
Post 09 May 2014, 23:13
на выходе из дпдз (грубо) теже самые что из дада 0-5 вольт. задача - подобрать значения для блока секу (наклон/смещение/порог) так, что бы при отпушенной тапке секу - думала что концевик замкнут ( и от этого участвовала только карта хх и прочие плюшки ввиде рхх).
у тебя с оборотами может разный косяк - посмотри каким цветом кружочек в менеджере при отпущенной тапке. и дальше бум гадать шо это: либо великоватые углы из рабочих карт, либо ... шото другое :) главное сечас: добится четкой отработки "цвета" кружочка с черного в желтый и обратно.
pandex
Post 10 May 2014, 08:37
dimonfish wrote:на выходе из дпдз (грубо) теже самые что из дада 0-5 вольт. задача - подобрать значения для блока секу (наклон/смещение/порог) так, что бы при отпушенной тапке секу - думала что концевик замкнут ( и от этого участвовала только карта хх и прочие плюшки ввиде рхх).
Ага надо найти от куда выходит напряжение- 0,5 на при отпушеным и грубо говоря 4,5 при полном газе.
Что при ХХ
обороты 1331
ДАД 45
Угол 27 (угол получался почти всегда 26)
дросельная заслонка желтый круглишок. всегда так как концевик не подключен.
Что самое интересное до этого он был черный может на массу где замкнуло. или на оборот, там провод болтается.
binaries3.9RC1.rar
644 последний менеджер из автоподсоса
(46.44 KiB) Downloaded 53 times
