Прошу помощи у знающих людей.
sergeylarin1983
Post 12 Jul 2014, 08:57
Re: Прошу помощи у знающих людей.
Добрый день это снова я вас беспокою ЧУДО всетаки случилось получил блок с телефоном не срослось наверно прошивка не подходит подключение то есть то нет. Подключил к ноуту прочитал прошивку, поменял настройки для таврии пробую заводить чихает поменял свечи местами завелась но нет холостого хода, карты димонфиш и от микаса одно и тоже и иногда когда газуешь стреляет. Заводится впринципе не плохо. Как я могу попробовать регулировать холостой ход картами холотого хода и карбюратором? Или есть еще что то. На карте от димонфиш 5 гр угол постоянно меняется обороты примерно одинаковые и расходы бегают как сумашедшие почемуто чем больше обороты тем меньше расход примерно на 1000 об 16-14 расход при 2000-3000 об 3-4 расход чтото не так только я не знаю что. Жду вашего скорейшего ответа
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1579 times
Post 12 Jul 2014, 10:34
По порядку:
С телефона будем соединяться в самом конце, пока с ноутбука делаем все настройки все настройки.
Модель коммутаторов?
Концевик подключен? При нажатии на педаль газа загорается желтый кружок "дроссельная заслонка"
На заведенном на ХХ запиши лог и выложи - посмотрим.
Без SECU ХХ какой? Регулятор ХХ нужно отключить!
sergeylarin1983
Post 12 Jul 2014, 10:44
Коммутаторов нет стоит модуль зажигания
Концевик подключен желтый кружок загорается
Холостой ход стабильный был только 1200-1300 но это было еще в апреле месяце больше на штатной системе не заводил
Лог если разберусь запишут позже
Post 12 Jul 2014, 10:55
sergeylarin1983 wrote:Холостой ход стабильный был только 1200-1300 но это было еще в апреле месяце больше на штатной системе не заводил
Нужно установить в секу неменяемый угол 5 градусов (например на какой то карте выставить кривую ХХ ровной линией 5 град)
И настроить нормальный ХХ на карбюраторе. После этого можно включать регулятор ХХ с целевыми, которые настроили вручную. При необходимости покрутить коэффициенты регулятора, добиваясь адекватной регулировки ХХ при включении печки, вентилятора и т.п.
sergeylarin1983 wrote:Лог если разберусь запишут позже
В инструкции по менеджеру описано как это сделать.
sergeylarin1983
Post 12 Jul 2014, 11:36
Забыл написать ДАД у меня не подключен я пока не знаю где сверлить отверстие на коллекторе водяная рубашка чтоб не просверлить её насквозь
sergeylarin1983
Post 12 Jul 2014, 11:52
Выкладываю логи, логи записанные на слегка вытянутом подсосе потому что глохнет
Подписал вроде правильно
Забыл написать если подключаются ДАД к карбу двигатель работает хуже
логи.zip
(27 KiB) Downloaded 43 times
Post 12 Jul 2014, 13:09
Карб настраивать. Однозначно. А для начала проверить нулевой угол. На хх наличие ДАД не влияет. В езде ощутится. Машина тупить будет
Post 12 Jul 2014, 13:24
Для начала отстрой карбюратор. Если не можешь сам, то поставь 5 градусов постоянно и к карбюраторщику. Если будет не постоянный УОЗ, то можешь даже не ехать к карбюраторщику он ничего не настроит.
ДАД обязательно подключай ко впускному. На таврии есть отвод под вакуумусилитель тормозов, продаются штуцеры для него, поищи.
Но ДАД подключать ко впускному коллектору обязательно! Не к карбюратору! Иначе нормальной езды не будет!
Post 13 Jul 2014, 12:40
а это все - спешка, которая хороша лишь при ловле блох. :roll:
смотрим шо понаделали с проводами, проверяем, затем опять проверяем и еще раз проверяем.
сначала "добиваемся" "нулевого" угла стробоскопом имхо луче внешним, правильной работы концевика, ДАД как писалось через штуцер (мы очередной раз будем упрашивать читать мануалы и примеры установок?) и не парим себе и остальным моцк.
затем на 5 градусах приводим в порядок карб. зазоры на свечах и тд.
енджой.
читать, читать и еще раз читать.
sergeylarin1983
Post 13 Jul 2014, 19:50
Уважаемый димонфиш форум для этого и существует что бы спрашивать и общаться если вам трудно можете не отвечать прочитав всю информацию о проекте я не понимаю некоторые вещи.
Сегодня я более менее отрегулировал холостой ход добился почти стабильной работы двигателя на постоянном уоз 5 градусов (карта от ДИМОНФИШ (спасибо))стабильной работы может и не быть т к двигатель старый и компрессия где 6 где 7 атм
Проводка проверена
Спасибо уважаемому, подсказал куда подключить дад сегодня метровой трубой выкрутил заглушку завтра куплю штуцер и подключу ДАД
Вот выкладываю 2лога холостого на 5 градусах и работа на карте димонфиш
логи 1.zip
(91.35 KiB) Downloaded 56 times
