Прошу помощи у знающих людей.
virus760
Has thanked: 7 times
Been thanked: 6 times
Post 05 May 2014, 10:28
Re: Прошу помощи у знающих людей.
Подскажите, пожалуйста, установки FUSE-битов в PonyProg для ATmega644PA
sergeylarin1983
Post 05 May 2014, 14:00
День добрый хотя для меня не совсем перепаяли мне 14 вместо 16 в диогностике ничего всегда 0 на игн 1 пошло купил заведомо рабочие транзисторы опять мне перепояли в менеджере в диогностике опять 0 такого быть не может.Может программно как-то отволился канал или брак какой.Я уже хочу завести моё чудо вашего автопрома.Может выслать блок вам чтоб вы все проверили сами а то как то обидно деньги уплачены а чудо не работает :(
Been thanked: 1899 times
Post 05 May 2014, 20:29
sergeylarin1983 wrote:Может выслать блок вам чтоб вы все проверили сами
Вообще без проблем, пишите на order@secu-3.org
Да, если транзисторы рабочие и перепаяли правильно, то не может такого быть :D
sergeylarin1983
Post 09 May 2014, 21:20
Добрый вечер а может еще что нибудь вылететь кроме транзисторов или все остальное более надежное чем транзисторы?
Post 09 May 2014, 21:42
Все надежное, просто транзисторы стоят на выходе и при замыкании они вылетают. а остальное за ними не должно.
Можно проверить на выходах микроконтроллера или на базе транзистора меняется ли напряжение при установке снятии галочки в диагностике.
fazon
Post 04 Jul 2014, 15:33
добрый день! прошу помощи - собирал плату сам , прошивку залил secu-3t_m32_rev9_uartb, подключил датчики дно и дуи, выставил количество зубов, и все прочее для таврии. - заводить не заводится. в менеджере обороты при кручении стартером - не показываются - вопрос как проверить работу датчиков( я так понимаю проблема в них)
таврия 1.1;REVA;холостая искра
Has thanked: 132 times
Post 04 Jul 2014, 16:32
Первое что нужно сделать это попробовать разный фронт ДНО и ДУИ. Разные комбинации.
Цель заставить отображаться обороты в менеджере.
fazon
Post 05 Jul 2014, 12:48
подключил старую систему, поигрался с фронтами. обороты появились - но хаотично мигает ошибка дпкв, (при работе на старой системе зажигания) датчики все показывают. пробовал под ДНО прокладки( до исчезновения ошибки дпкв) в менеджере обороты замирают, а при увеличении оборотов двигателя показания наоборот уменьшаются. я так понимаю в данном случае пробовать заводиться через секу не стоит?
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 05 Jul 2014, 12:56
Маховик в каком состоянии? Если зубья погрызены сильно, то будут ошибки. В этом основной недостаток систем на ДНО+ДУИ.
fazon
Post 05 Jul 2014, 13:50
тогда остается только вариант со шкивом 60-2? да зубья вродибы гут (визуально) - работу датсика дуи посмотреть только осцилографом можно ?
