Прошу помощи у знающих людей.
Has thanked: 127 times
Post 28 Apr 2014, 10:23
Re: Прошу помощи у знающих людей.
помочь чем? STC, уже и так много чего понаписал. читать мануал по менеджру до просветления.
напомню также, что внутри есть спасительный джампер "BL", и в менеджере соответствующая ему галка.
ну и сбросить епром по финалу. Удачи.
http://secu-3.org/?page_id=1347&lang=RU
http://secu-3.org/?page_id=1291&lang=RU
  Code:
Режим загрузчика: Вход в этот режим происходит при подаче питания с установленной перемычкой “bootloader”. При этом основная часть программы не работает, работает только загрузчик, который способен прочитать или записать основную программу во флеш память микроконтроллера по командам из менеджера. Для этого в менеджере на вкладке “Данные прошивки” необходимо установить чекбокс “Boot Loader запущен аварийно” и по ПРАВОЙ кнопке мыши выбрать желаемую операцию. Данный режим нужно использовать в том случае если повреждена основная микропрограмма, если же всё работает, то эти операции можно делать и в рабочем режиме, естественно при остановленом двигателе.
sergeylarin1983
Post 28 Apr 2014, 18:55
СПАСИБО уважаемые гуру, спустя 3 часа я всетаки подобрал менеджер прошил через перемычку вот этой прошивкой secu-3t_m644_rev9_dwell_strb_smcu_ref5 импортирую карты уоз а они не появляются в основных параметрах много время потерял ) оказывается надо было записать флеш а потом записать флеш в секу пока вроде все нормально завтра послезавтра проверю все это на машине может и заведется еще раз БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО. Вопрос по настройкам в менеджере для таврии количество зубьев 114 количество до ВМТ 57 и длительность импульса запуска коммутатора 76 зубьев это правильно?
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1715 times
Post 28 Apr 2014, 19:16
sergeylarin1983 wrote:Вопрос по настройкам в менеджере для таврии количество зубьев 114 количество до ВМТ 57
В стоке, да.
sergeylarin1983 wrote:длительность импульса запуска коммутатора 76 зубьев это правильно?
Это для прошивки без "_dwell". В твоем случае нужно загрузить таблицу накопления для модуля (я об этом уже писал)
sergeylarin1983
Post 28 Apr 2014, 19:18
Таблицу я загрузил и 76 в менеджере не активно
Post 28 Apr 2014, 19:26
sergeylarin1983 wrote:Таблицу я загрузил и 76 в менеджере не активно
Все правильно. Теперь время накопления будет браться из таблицы накопления.
sergeylarin1983
Post 30 Apr 2014, 09:25
Добрый день как не прискорбно я вынужден согласится что ign 1 наверно сгорел напряжение не меняется на ign2 при установленной галочке +5В при снятой 0 это печально. Мне впринципе не нужны ign3 ign4 ks2 какие транзисторы можно перепаять? Только не те что под модулем блютуз. Вопрос : транзисторы надо звонить предворительно выпаяв их или нет?
sergeylarin1983
Post 30 Apr 2014, 09:32
Пока не забыл карта накопления это график отношения времени в (мс) к напряжению в ( В ) график чем меньше напряжение тем больше время( на графике по убыванию ) просто вдруг опять что то не то залил
Post 30 Apr 2014, 18:39
sergeylarin1983 wrote:Добрый день как не прискорбно я вынужден согласится что ign 1 наверно сгорел напряжение не меняется на ign2 при установленной галочке +5В при снятой 0 это печально. Мне впринципе не нужны ign3 ign4 ks2 какие транзисторы можно перепаять? Только не те что под модулем блютуз. Вопрос : транзисторы надо звонить предворительно выпаяв их или нет?
Вот тут подписаны расположение элементов на плате.
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/secu3t_pcb_topsilk_u6.pdf
IGN_OUT1 - VT16 - сгоревший
IGN_OUT2 - VT17
IGN_OUT3 - VT14 - можно и впаять на место VT16
IGN_OUT4 - VT15 - можно и впаять на место VT16
Эти транзисторы как раз не под модулем. К 3,4 каналу ничего не подключал?
sergeylarin1983
Post 30 Apr 2014, 20:03
К 3,4 каналу ничего не подключал.А переназначить 3 или 4 вместо первого ни как нельзя?
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 30 Apr 2014, 21:59
sergeylarin1983 wrote:К 3,4 каналу ничего не подключал.А переназначить 3 или 4 вместо первого ни как нельзя?
Нельзя.
Renault Laguna 2.0 i.e.
