Прошу помощи у знающих людей.
sergeylarin1983
Post 24 Apr 2014, 10:38
Re: Прошу помощи у знающих людей.
я тут в соседней теме прочитал что может транзистор сгореть почему он сгорает вроде все подключено по инструкции?
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 24 Apr 2014, 12:51
Транзистор может сгореть если выход коротнуть на питание.
Если при установке/снятии галочки в диагностике напротив IGN_OUTx на выходе IGN_OUTx отключенном от всего не меняется напряжение то он сгорел.
Лечится заменой выходного транзистора на новый или в крайнем случаем перепайкой с соседнего выхода (не рекомендуется, т.к. другой выход не будет рабоатать)
sergeylarin1983
Post 24 Apr 2014, 14:32
А какой транзистор ? И можно схему платы с какого выхода можно перепаять?
Has thanked: 128 times
Post 24 Apr 2014, 17:03
http://secu-3.org/?page_id=86&lang=RU - скажу по секрету: эта страница открывается только у меня ;)
sergeylarin1983
Post 25 Apr 2014, 15:36
Добрый день проверил транзисторы все рабочие (все параметры одинаковые на всех транзисторах до которых можно долесть) сопротивление R55 и R56 2кОм но при диогностике 5В только на ign 2(постоянно ставишь галочку или снимаешь всегда 5В) на ign 1 нет ничего. Вопрос что может не работать помогите плиз?
sergeylarin1983
Post 25 Apr 2014, 15:45
Вот еще вопрос в менеджере количество зубьев 114 до ВМТ 57 длительность имп работы комутатора 76 возможно параметры не те?Какие параметры должны быть при установке модуля зажигания ваз 2112?Может я что то напутал? При прокрутке стартером обороты показывает от 190 до 230 в зависимости от разряжения аккумулятора давление меняется напряжение тоже когда начинает чихать меняется УОЗ.
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 25 Apr 2014, 17:27
Нужна прошивка с нормированием для модуля. Если без неё использовал, то скорее всего мог даже спалить модуль (внутри него транзистор или обмотку), ну и выходной транзистор SECU.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
sergeylarin1983
Post 25 Apr 2014, 18:21
Модуль точно рабочий проверял на 10 ке а посмотреть прошивку можно нажав в менеджере кнопку опции? Я все равно не понимаю почему не работает 1 выход зажигания?
Post 25 Apr 2014, 19:15
С модулем нужно обязательно использовать прошивку с _dwell и загруженной таблицей под модуль.
Таблицу под модуль можно скачать со страницы http://secu-3.org/?page_id=1009&lang=RU
sergeylarin1983 wrote:при диогностике 5В только на ign 2(постоянно ставишь галочку или снимаешь всегда 5В) на ign 1 нет ничего.
Судя по этому тексту не работают оба канала :-)
Нужно мерять напряжение на ign_out1 и ставить-снимать галочку напротив ign_out1. Если напряжение меняется, то выход работает.
И тоже самое проделать с выходом ign_out2 и ign_out2 галочкой.
Когда вычислишь какой именно выход не работает, напиши какой другой (рабочий) выход не нужен, опишу какой транзистор с каким нужно поменять.
В итоге будет рабочий выход зажигания за счёт другого выхода:-)
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 25 Apr 2014, 19:30
А купить транзистор в магазине и поменять разве не лучше будет? Я так и сделал, когда при допаивании выходов случайно спалил один канал зажигания.
