Прошу помощи у знающих людей.
sergeylarin1983
Post 21 Apr 2014, 20:21
Добрый день помогите пожалуйста приобрел блок secu 3t установил. Машина таврия 1.1 синхронизация ДНО и ДУИ установил модуль зажигания 2112 подключил как в разделе Датчики и комплектующие установил ЭБН переназначил выход FE на FL PUMP в менеджере загрузил карты для таврии 1.2 димон фиш и с микаса. В менеджере в настройках поставил количество зубьев 114 количество до ВМТ 57 и длительность импульса запуска коммутатора 76 зубьев. Установил ДТОЖ газовский. Все еще раз проверил вроде все нормально. Ошибок синхронизации нет. Компрессия не ахти но заводится должна при любом исходе 7.5. Пробую заводить тишина. Вопрос 1- когда переназначаешь выход инверсию надо включать? 2- как можно проверить выходы зажигания ign-1 и ign-2? 3- что я делаю не так? ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЩИ.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 21 Apr 2014, 21:06
Re: Прошу помощи у знающих людей.
Выходы можно проверить через диагностику менеджера, только отключи модуль до входа в режим диагностики.
Попробуй поменять местами пары цилиндров.
Для бензонасоса инверсия не нужна.
sergeylarin1983
Post 21 Apr 2014, 21:30
Спасибо за быстрый ответ. А проверить просто тестером? Бензонасос не включается.Переназначить на эбн можно любой выход?(допустим FE)
Post 21 Apr 2014, 21:36
Да, проверять тестером (менять напряжение), а в диагностике ставить снимать галочку напротив соответствующего выхода, напряжение должно меняться.
На FE выходе должно появляться +12 вольт в моменты, когда нужно включиться бензонасосу.
Реле как подключил?
sergeylarin1983
Post 22 Apr 2014, 07:28
Я реле подключил думая что FE это минус (ну это поправимо переделаю). Все выходы с блока + или нет?
Post 22 Apr 2014, 15:37
Выдают плюс только FE и IE, остальные замыкают на землю.
sergeylarin1983
Post 22 Apr 2014, 20:03
На выход gas v через кнопку +12в подавать?
Post 22 Apr 2014, 20:24
Я выход Газ подключаю к+12v через выключатель.
Post 22 Apr 2014, 20:52
sergeylarin1983 wrote:На выход gas v через кнопку +12в подавать?
Да или на выход газового клапана если установлено ГБО.
sergeylarin1983
Post 24 Apr 2014, 10:27
Добрый день проверил ign1 и ign2 на первом нет ничего второй +5 в машина чихает и кидает бензин из карба сгорел выход или что? как быть?
