не хочет работать блок автоподсоса
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1578 times
Post 22 Apr 2014, 01:31
Re: не хочет работать блок автоподсоса
Будет работать, только эта функция толком не протестирована.
visitor
Post 22 Apr 2014, 21:01
сегодня прошил блок новой прошивкой (та в которой можно выставлять ширину шторки трамблера)
опять не работает датчик температуры постоянно зашкален за 120 градусов,с подключенным датчиком,с отключенным датчиком и с замкнутыми проводами результат одинаковый.
Post 22 Apr 2014, 21:19
напиши имя файла прошивки которую загрузил в секу.
visitor
Post 22 Apr 2014, 22:12
я переименовал прошивку не помню как называется вот она-
прошивка под новый менеджер.bin
(32 KiB) Downloaded 72 times
Has thanked: 368 times
Been thanked: 507 times
Post 22 Apr 2014, 22:40
По опциям прошивка похожа на ту что нужно.
На будущее: в имени файла прошивки закодирован ее функционал. На странице Загрузки - Последняя прошивка опции расписаны.
Попробуй сбросить ЕЕПРОМ, на вкладке АЦП должны быть в первой колонке 1, во второй нули.
Еще возможно установил по ошибке галочку на вкладке температура "кривая датчика задается таблицей".
У тебя же ДТОЖ 19.3828? Если так, то галочка не должна стоять.
visitor
Post 25 Apr 2014, 01:28
проверил все ,ацп в порядке,1-0,галка не стоит, датчик ДТОЖ 19.3828,еепром сбросил результат нулевой,на предыдущей прошивке и менеджере все работает без проблем,кстати что означают проценты в верхнем правом углу от шкалы температуры,на вкладке параметры и монитор? при замыкании проводов датчика температуры их значение иногда меняется. С прошивками со страницы загрузки новый менеджер работать не хочет,пишет не та прошивка.
Post 25 Apr 2014, 05:20
А ты таблицу в вкладке данные прошивки редактировал под этот датчик? Если нет то так и будет.
Выкладываю скриншот для этого датчика. И после как это сделаешь, нужно в сырых значениях сравнить напряжения на датчике и в менеджере. И откорректировать их.
Post 25 Apr 2014, 08:52
Для этого датчика не нужна таблица и не нужно её использовать, т.е. галочку не ставить.
У него так и сделано.
visitor wrote:... галка не стоит, датчик ДТОЖ 19.3828 ...
Post 25 Apr 2014, 19:52
alvikagal wrote:Для этого датчика не нужна таблица и не нужно её использовать, т.е. галочку не ставить.
Да, все правильно.
visitor wrote:кстати что означают проценты в верхнем правом углу от шкалы температуры
Это процент закрытия воздушной заслонки.
visitor wrote: С прошивками со страницы загрузки новый менеджер работать не хочет,пишет не та прошивка.
Прошивки менеджер нужно использовать одной версии.
На какой прошивке и менеджере дтож работал как нужно и на какой паре прошивка-менеджер не работает?
visitor
Post 26 Apr 2014, 00:08
корректно работает менеджер версии 3.8 январь 2014 с любой прошивкой из релиза
некорректно работает менеджер версии 3.9 март 2014 с приложенной к нему прошивкой ,она у меня одна.
