не хочет работать блок автоподсоса
visitor
Post 20 Apr 2014, 12:55
здравствуйте,подключил недавно себе блок автоподсоса но работать он не хочет, шаговый мотор без всяких признаков жизни. подскажите пожалуйста как сделать диагностику чтобы выявить причину такой неприятности?
что уже было сделано:
перепроверил схему подключения-все правильно
питание/масса на блоке-есть
проводка-звонится,исправна.
прошивка с функцией sm control
управление блоком подключено на выходы ign out 3 и ign out 4
выходы в менеджере переназначены на sm dir и sm step соответственно
шаговый моторчик проверен на целостность обмоток-все хорошо
но работать не хочет,на кнопку тест в менеджере не реагирует никак.
вопрос
как проверить исправность силового блока?
как проверить приходят ли сигналы от блока секу 3 в силовой блок.
Been thanked: 1899 times
Post 20 Apr 2014, 13:55
Re: не хочет работать блок автоподсоса
На выходе sm_dir будет сигнал направления, т.е. будет меняться при нажатии кнопки тест раз в несколько секунд.
На выходе sm_step при нажатии кнопки тест будет сигнал шагов с частотой 250-300 гц.
Первый сигнал можно проверить тестером, второй осциллографом.
Сам блок управления ШД перед отправкой тестируется с подключенным мотором и проверяется усилие развиваемое ШД. При комнатной температуре оно не ниже 2кг.
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 20 Apr 2014, 15:47
Если не ошибаюсь, выходы 3 и 4 зажигания по умолчанию предназначены для ДНО. И для использования их в качестве зажигания или чего-то еще надо дорабатывать плату. В инструкции вроде было про это.
Post 20 Apr 2014, 15:52
Elektron спасибо!
На плате нужно перепаять перемычки для использования 3.4 канала вместо ДНО!
PS ты просил собрать прошивку, я собрал последнюю, но не выкладывал, т.к. пока еще не собрал последний менеджер, а она будет работать только с ним. Как скомпилю менеджер - выложу!
Has thanked: 398 times
Post 20 Apr 2014, 16:06
Выложил последний менеджер. Пользуюсь уже 3 дня им.
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=7&p=7591#p7591
Post 20 Apr 2014, 19:49
Кстати, про инструкцию. Полез, ради интереса, посмотреть, где там про распайку ДНО/зажигание написано. Точно помню, была картинка, где были показаны перемычки каналов и рядом пояснение, в каком случае что делать. А дальше шли картинки про перемычки BL и сброса EEPROM. Вот про BL и EEPROM я нашел, я про ДНО/зажигание не нашел - что, убрали?
Post 20 Apr 2014, 20:04
Новые блоки с 2014 года идут без этих перемычек. В начале инструкции есть ссылка для 24х контактных блоков.
Post 20 Apr 2014, 20:23
А, вон оно чего. А я по старой памяти решил, что это имеются в виду блоки с железным разъемом. :D
Блин, знал бы я, что у меня блок больше полгода проваляется без дела, не торопился бы с заказом и был бы сейчас с новым блоком. :(
Post 21 Apr 2014, 22:46
Для активации 3,4 канала вместо ДНО нужно разрезать синие перемычки и спаять красные.
В вашем случае прошивка должна быть с опцией smcu, и без опции ref5, под m32.
visitor
Post 21 Apr 2014, 23:46
перепаял плату, так как проводка уже скросирована под выходы зажигания,переназначил выходы по новой все заработало, спасибо! попутно вопрос,подогрев коллектора переназначенный на выход ign out 2 должен работать или тоже нужно что то подпаивать?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 5 guests
