проблема с электроклапаном ЭПХХ
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 29 Jun 2014, 11:42
Re: проблема с электроклапаном ЭПХХ
Сопротивление клапана?
bech1989
Post 29 Jun 2014, 11:53
Я не знаю! Вчера клапан работал от secu , а сейчас работает от штатной системи!
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 29 Jun 2014, 14:10
Если не можешь поменять сопротивление клапана, то пробуй другой клапан или меняй транзистор в секу.
Renault Laguna 2.0 i.e.
bech1989
Post 30 Jun 2014, 08:46
Он на масу не замикал! А если транзистор сгорел то какой мне узнать где они есть на плате?
У меня перестал работать электроклапан ЭПХХ ! При работающем двигателе я включил диагностику , когда делалась диагностика то брат выключил зажигания ! После того как включил зажигание , машина перестала заводиться ,тогда я сделал сброс прошивки и машина завелась но электроклапан ЭПХХ перестал работать! Что делать?
bech1989
Post 30 Jun 2014, 08:50
У меня встроен блютус и дад
Post 30 Jun 2014, 15:51
Транзистор VT6, в разделе документация есть файлы с расположением элементов на плате.
При отключенном клапане в режиме диагностики должно быть на выходе IE/FE должно быть или 0 или +12 вольт. в зависимости от галочки напротив IE/FE.
Прежде чем менять транзистор нужно убедиться что это именно он причина неисправности.
Post 30 Jun 2014, 19:52
bech1989, купи простейший мультиметр! в машине, в которой периодически надо куда-то лазить, он просто необходим!
bech1989
Post 30 Jun 2014, 22:47
Я же написал когда проверял в режиме диагностики . Показывало 3.5 вольт когда убирал галочку делалось 12вольт ! Подключаю до клапана сразу падает на ноль! А на штатной системе работает нормально! Когда я сразу установил блок secu то ЭПХХ работал хорошо! Перестал работать после того как при работаючем двигателе я включил диагностику и тогда двигатель заглох, после отключил зажигания и secu отключился! Через полчаса я её решил завести, а двигатель даже не придал даже признака жизни! После я сделал сброс EEPROM. Обратно настроил дадчики дну и дно и машина завелася , а клапан ЭПХХ перестал работать. Подключил до штатной системи то на ней оаботает! На масу он точно не замикал
Post 30 Jun 2014, 23:18
Ясно, нужно менять транзистор VT6 в таком случае.
bech1989
Post 01 Jul 2014, 10:02
это они!
Re: Помощь новичку!(Настройка нулевого угла, подключение и т pandex, транзистор не является редким. BC807. Еще подойдут: IRLML5203 IRLML5103 IRLML9303 SI2319
Users browsing this forum: flegmatoid and 7 guests
