проблема с электроклапаном ЭПХХ
CoRoBoK 093
Post 17 Apr 2014, 20:22
Однажды стал глохнуть, подумал нет ХХ пипец электроклапану, благо всегда есть в машине примоток, поставил поехал до ближайшего магазина купил поставил иииии нет ХХ, думал бракованный, пошёл поменял иииии нет ХХ, приехал домой тестер в руки а там 4,25 V не понял нажал на газ по идее должен упасть на 0 V, но нет как было так и осталось что делать
Has thanked: 368 times
Been thanked: 507 times
Post 17 Apr 2014, 20:56
Re: проблема с электроклапаном ЭПХХ
Тема не новая. Посмотри другие похожие темы - писали о подобном.
Вот смотри - viewtopic.php?f=10&t=245&start=170
viewtopic.php?f=10&t=284&p=6675&hilit=%D0%AD%D0%9F%D0%A5%D0%A5#p6675
CoRoBoK 093
Post 18 Apr 2014, 19:57
Спасибо завтра займусь.
bech1989
Post 28 Jun 2014, 21:49
У меня перестал работать электроклапан ЭПХХ ! При работающем двигателе я включил диагностику , когда делалась диагностика то брат выключил зажигания ! После того как включил зажигание , машина перестала заводиться ,тогда я сделал сброс прошивки и машина завелась но электроклапан ЭПХХ перестал работать! Что делать?
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1578 times
Post 28 Jun 2014, 21:57
Для начала отключить коммутаторы, зайти в диагностику и попробовать включить выключить клапан.
Клапан перед этим проверить вручную, подавна него 12вольт.
bech1989
Post 28 Jun 2014, 22:02
клапан работает я подключал штатную систему на него! в режиме диагностики на него подается 2 в
Post 28 Jun 2014, 22:06
2 вольта всегда и не меняется если ставить снимать галочку?
Если так то возможно сгорел транзистор по выходу секу.
bech1989
Post 28 Jun 2014, 22:12
в завтра проверю еще раз! а почему он мог сгореть?
Post 29 Jun 2014, 00:21
Если на массу коротнул.
bech1989
Post 29 Jun 2014, 11:24
Еще раз измерил показывает 3,5 в, когда в режиме диагностики убираешь галочку то показывает 12,5 в. Но когда надеваю на клапан они не работает , на тестере показывает 0.0в ! На штатном работает!
