Рекомендации по настройке УОЗ
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 76 times
Been thanked: 90 times
Post 11 Sep 2016, 22:09
Re: Рекомендации по настройке УОЗ
darxfame wrote:Сможете продемонстрировать это на примере таблиц в секу? как их правильно расписать?
После установки SECU на свою машину в процессе настройки можно будет попробовать.
Been thanked: 133 times
Post 11 Sep 2016, 22:11
жду
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 176 times
Been thanked: 48 times
Post 13 Sep 2016, 14:55
vit0513 wrote:Для получения максимальной мощности и экономичности двигателя необходимо воспламенять рабочую смесь несколько ранее прихода поршня в ВМТ, чтобы сгорание закончилось при повороте КВ на 10÷15° после ВМТ. Поэтому каждой частоте вращения КВ нужен свой УОЗ. С увеличением частоты вращения УОЗ должен увеличиваться, а с уменьшением - уменьшаться. Эту задачу в трамблере выполняет центробежный регулятор опережения зажигания (проворачивает втулку со шторками относительно ДХ).
STC wrote:При увеличении нагрузки на двигатель УОЗ уменьшается, так как при увеличении давления в цилидре, скорость сгорания увеличивается и нужно поджигать смесь позже.
При изменении нагрузки на двигатель изменяется содержание остаточных газов в цилиндрах двигателя. При больших нагрузках (дросельные заслонки карбюратора полностью открыты) содержание остаточных газов в рабочей смеси низкое, рабочая смесь сгорает быстрее , а зажигание должно происходить позже. При снижении нагрузки на двигатель (прикрытие дроссельных заслонок) количество остаточных газов увеличивается, рабочая смесь обедняется и горит дольше, соответственно зажигание должно происходить раньше. Корректировку УОЗ в зависимиости от нагрузки на двигатель в трамблере выполняет вакуумный регулятор опережения зажигания (поворачивает опорную пластину ДХ относительно втулки со шторками).
Абсолютно верно, больше и добавить нечего! Самое сложное - что для каждого двигателя закон (формула) изменения увеличения УОЗ от оборотов так и закон (формула) уменьшения УОЗ от нагрузки (вакуума в коллекторе) сугубо индивидуальны. А вот вывести эти формулы не имея измерительных моторных стендов практически невозможно. В СЕКУ у нас появляется инструмент - табличная форма задавания закона(формулы) изменения УОЗ, который можно оперативно менять.
Было бы идеально иметь пару формул вида:
y(x)=a*x*x+b*x+c - угол [y] для оборотов [x].
y'(P)=d*P*P+e*P+f - угол [y'] для абсолютного давления [P] в коллекторе . Здесь коэффициенты d,e и f нужны с отрицательными значениями , т.к. зависимость обратная - цем больше давление в коллекторе -тем меньше численное значение УОЗа.
А ещё лучше сразу формулу от двух аргументов - и обороты, и давление: y(x,P)= бла-бла-бла :-)
Математики е ? :)
dneese
Your CAR: Ваз2108 1.5 ГБО2
Has thanked: 11 times
Been thanked: 6 times
Post 02 Sep 2017, 09:08
KOTT 2,0L wrote:тут только штурман поможет, такой же знающий и понимающий в автоделе как и мы! .
мне кажется вместо штурмана нужна програмка с которой будеш кататся, она будет собирать статистику всех 256 позиций, потом проводится анализ, коректируются позиции и опять катать пока опять не соберётся статистика по коректированым позициям, потом сравнить где показатели лучше и выбрать их, если необходимо повторить всё опять до тех пор пока не найдутся оптимальные значения для всех режимов. как то так
Secu micro/Ваз 2108/1.5/ГБО2/60-2/холостая искра
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 04 Sep 2017, 09:43
Взагалі то швидкість горіння постоянна.
-SERG-
Your CAR: 21099, 1.5, solex
Post 04 Sep 2017, 23:26
Если смесь бедная или богатая, то и скорость горения будет разной
SECU-3 micro, 21099 1.5 карб., 60-2, DIS, 2 коммутатора 0529.3734
Has thanked: 68 times
Been thanked: 336 times
Post 04 Sep 2017, 23:36
чем выше давление при котором горит смесь , тем быстрее сгорает смесь.
dmitry-kravcov
Your CAR: Ваз 2101-1.7 СЖ-10.5
Has thanked: 9 times
Post 12 May 2018, 18:47
А если плавно нажимаеш тапок она едет норм,а резко и она на каких-то оборатах как будто во что-то упираеться и отказываеться набирать быстрый разгон,это УОЗ?
Has thanked: 335 times
Been thanked: 174 times
Post 12 May 2018, 18:53
dmitry-kravcov wrote:А если плавно нажимаеш тапок она едет норм,а резко и она на каких-то оборатах как будто во что-то упираеться и отказываеться набирать быстрый разгон,это УОЗ?
Подбери наилучший результат скорости изменения уоз/такт
Post 13 May 2018, 09:23
если вопрос чисто касается к УОЗ , то у тебя слишком ранний УОЗ(от жадности наверно :mrgreen: ) и и уже слишком рано загоревшаяся смесь начинает толкать поршень в противоположное вращение колена :lol:
