Рекомендации по настройке УОЗ
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 28 Aug 2016, 18:43
Re: Рекомендации по настройке УОЗ
При увеличении нагрузки на двигатель УОЗ уменьшается, так как при увеличении давления в цилидре, скорость сгорания увеличивается и нужно поджигать смесь позже.
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Has thanked: 11 times
Post 28 Aug 2016, 19:08
STC wrote:При увеличении нагрузки на двигатель УОЗ уменьшается, так как при увеличении давления в цилидре, скорость сгорания увеличивается и нужно поджигать смесь позже.
Да? Не знал. Спасибо.
Вообще-то, судя по расположению вакуумного корректора, он двигает ДХ навстречу направлению вращения распредвала.
А если честно - надо разобрать и посмотреть. Хочется понимать все эти моменты самому.
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Has thanked: 21 times
Been thanked: 40 times
Post 31 Aug 2016, 15:02
Последние пару дней я тоже над этим пытаюсь разобраться. Стоит прошивка с октан корректором. На стенде вижу нормальную работу октан корректора. На машине работает как то очень вяло. Гоняю пока графики туда сюда и смотрю реакцию. Но есть такое ощущение что, что то не так. При полностью снятой трубке с ДАД регулировка опережения работает прекрасно.
Не могут ли карты, так идеально подходить под двигатель ? Машинка бегает нормально (ВАЗ 2103)
На блоке двигателя, что куда крутится, посмотреть не могу отдал старый блок в росточку. На машине трамблера нет.
Знаю, что чем выше обороты, тем раньше должна быть искра. Так или нет ?
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 96 times
Post 31 Aug 2016, 15:20
Ну-ка,ну-ка с этого места поподробнее,пожалуйста.
Что значит *прошивка с октан-коррекцией*?
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 31 Aug 2016, 15:25
Marshal
Post 31 Aug 2016, 15:32
А,с РУЧНОЙ октан-коррекцией,тогда вопросов нет :)
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Post 05 Sep 2016, 07:12
:o :shock: С этого места - тоже поподробнее.
Зачем может быть нужна ручная октан-коррекция, если уже стоит SECU ?
:( :o :shock:
Marshal
Post 05 Sep 2016, 08:14
Это уже для гурманов,а Вы пока только меню изучаете :)
Так что не забивайте себе голову сейчас ;)
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 64 times
Been thanked: 88 times
Post 10 Sep 2016, 22:50
oleg_1967 wrote: ...Знаю, что чем выше обороты, тем раньше должна быть искра. Так или нет ?
Для получения максимальной мощности и экономичности двигателя необходимо воспламенять рабочую смесь несколько ранее прихода поршня в ВМТ, чтобы сгорание закончилось при повороте КВ на 10÷15° после ВМТ. Поэтому каждой частоте вращения КВ нужен свой УОЗ. С увеличением частоты вращения УОЗ должен увеличиваться, а с уменьшением - уменьшаться. Эту задачу в трамблере выполняет центробежный регулятор опережения зажигания (проворачивает втулку со шторками относительно ДХ).
При изменении нагрузки на двигатель изменяется содержание остаточных газов в цилиндрах двигателя. При больших нагрузках (дросельные заслонки карбюратора полностью открыты) содержание остаточных газов в рабочей смеси низкое, рабочая смесь сгорает быстрее , а зажигание должно происходить позже. При снижении нагрузки на двигатель (прикрытие дроссельных заслонок) количество остаточных газов увеличивается, рабочая смесь обедняется и горит дольше, соответственно зажигание должно происходить раньше. Корректировку УОЗ в зависимиости от нагрузки на двигатель в трамблере выполняет вакуумный регулятор опережения зажигания (поворачивает опорную пластину ДХ относительно втулки со шторками).
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 11 Sep 2016, 17:38
Сможете продемонстрировать это на примере таблиц в секу? как их правильно расписать?
