Рекомендации по настройке УОЗ
AleksandR K.
Your CAR: М2141
Post 30 Oct 2015, 15:49
Re: Рекомендации по настройке УОЗ
darxfame wrote:... это нужен стенд ...
Зачем стенд-то? Двигатель эксплуатируется на дороге, значит и настройка нужна "дорожная", а не тепличная".
Been thanked: 134 times
Post 30 Oct 2015, 16:21
Сам в дороге не сделаешь тк за рудем а просить кого то-это еще засаднее
Post 30 Oct 2015, 16:23
кумыч wrote:частичные нагрузки - можно настроить на пустой ровной доороге. лучше с помощником. один рулит второй крутит настройки. скажем фиксируем педаль максимально в одном положении, для примерно 60кмч. в этой точке обороты-расход" крутим УОЗ, тот угол при котором обороты вырастут - будет более лучшим для данной точки. главное максимально точно удерживать педаль в одном положении. потому и надо ровная и незагруженая дорога.
У меня тут в москве таких нет
Has thanked: 44 times
Been thanked: 214 times
Post 30 Oct 2015, 16:46
на стенде настроить можно лучше чем на дороге. но только на нагрузочном.
darxfame, а мкад ночью? вроде народ там гоняет без проблем.
Post 30 Oct 2015, 17:50
кумыч wrote:на стенде настроить можно лучше чем на дороге. но только на нагрузочном.
Гоняет, и этим не дает нормально с ровным газом поездить) да и даже ночью пробки)
AleksandR K.
Your CAR: М2141
Post 31 Oct 2015, 21:40
кумыч wrote:на стенде настроить можно лучше чем на дороге. но только на нагрузочном...
Ну народ ... :shock:
Стенда нет и не будет. Дальше что? Что конкретно Вы предлагаете?
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 177 times
Been thanked: 48 times
Post 02 Nov 2015, 19:08
тут только штурман поможет, такой же знающий и понимающий в автоделе как и мы! я с товарищем с работы на ТКАД выбирался при первичной настройке - ещё в мае. В принципе это и дало основной задел, поскольку дальнейшие изменения проводились эпизодически - от случая к случаю и буквально только в области 14-15-16 расходов - или проще говоря при "тапке в пол" :-).
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Has thanked: 22 times
Been thanked: 16 times
Post 28 Aug 2016, 01:18
У меня не рекомендация, а вопрос.
Почему на трамблере вакуумный корректор делает опережение зажигание, а на secu3 в прошивках ДАД делает поздний УОЗ?
Been thanked: 1846 times
Post 28 Aug 2016, 09:58
Потому что там разряжение, а у нас абсолютное давление. А вообще, все зависит от порядка расположения кривых по оси ДАД. У нас правильно сделано. Чем выше давление воздуха, тем меньше УОЗ.
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Has thanked: 11 times
Post 28 Aug 2016, 16:42
Waiting wrote:У меня не рекомендация, а вопрос.
Не буду спорить, но я как-то встречал статью в интернете, где как раз шёл разговор о роли вакуумного корректора. Так вот там отстаивалась точка зрения что вакуумный корректор зажигания именно делает угол меньше!
Так это или нет я не знаю. Когда у меня был мой трамрлёр в разобранном виде, я забыл посмотреть в какую сторону вращается ДХ при срабатывании вакуумника. Но исходя из того что при увеличении оборотов у горючей смеси становиться меньше времени на сгорание (а эта величина не изменяется), то угол должен бы увеличиваться :shock:
Users browsing this forum: Google [Bot] and 12 guests
