Построение графиков в Excel по логам.
Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 09 Oct 2014, 23:32
Re: Построение графиков в Excel по логам.
n1ger wrote:пытался построить графики. Одна беда-печаль выходит. разделитель дробной части нужен запятая, а в логах точка
а беда вся в том, что офис не от мелкомягких, а от кингсофта. не нашел где можно поменять разделитель дробной
3 поста выше описывал Юра как делать и ссыль дал с пошаговой инструкцией.
Post 09 Oct 2014, 23:40
Спасибо! И разделитель столбов уже будет точка с запятой. Агась?
Блин сколько гемороя из-за этих точек и запятых :) одному приложению точки подавай, другому запятые :D
Post 09 Oct 2014, 23:43
В кингсофте нет выбора разделителя дробной части. Только разделитель столбов можно выбрать. В офисе то оно получалось :) а тут... Вроде похоже, но другое. И плюс все на аглицком.
Di@Zzz
Been thanked: 10 times
Post 11 Feb 2015, 10:21
Помогите, плииз! Не удаётся построить график по логу :cry:
У меня после столбца "ce_errors" вставляются ещё 7 столбцов. Как не пытался от них избавиться, не получилось. В Excele я не профи. Может у меня Excel корявый (Excel 2007)...
Прикрепляю свой лог и шаблон с моими значениями, но с пустым логом.
https://cloud.mail.ru/public/a6c7ffdf22ab/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%20DiaZzz.rar
Post 11 Feb 2015, 16:19
Прежде чем вставлять график в Эксель нужно заменить все запятые на точки с запятой, а потом все точки на запятые.
Формат лога у нас пишется с англ локалью, а не рус, поэтому русский эксель по умолчанию неправильно открывает наши логи.
Вот твой переделанный шаблон и график:
В экселе график работает очень медленно, т.к. много строк лога.
Нужно работать над собственным просмотриком лога в виде графиков.
Шаблон_diazz.zip
(5.22 MiB) Downloaded 96 times
Di@Zzz
Post 11 Feb 2015, 18:02
Спасибо БОЛЬШОЕ!
Попробовал сам повторить данную процедуру. Меняю все запятые на точки с запятой, а потом все точки на запятые средствами Excel, нажав Ctrl+H. Потом пытаюсь сохранить всё это добро и вооот... скрин прилагается.
По всякому пробовал сохранить, не помогло. Не обращаться же всегда сюда за помощью :D
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 11 Feb 2015, 19:08
Di@Zzz wrote:Спасибо БОЛЬШОЕ!
Рекомендую открыть файл лога в текстовом редакторе (не Excel) типа Notepad (встроен в виндовс блокнот).
Там есть функция замены (Меню правка - замена - заменить все). Заменить и сохранить. После этого файл лога в экселе откроется правильно (раскидает значения по ячейкам).
Di@Zzz
Post 11 Feb 2015, 22:30
Оч благодарю! Как это я забыл про старый добрый Notepad :idea:
Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests
