Построение графиков в Excel по логам.
Post 30 Mar 2014, 17:08
Логи удобнее разбирать по графикам. Для упрощения этого процесса создал шаблон в Экселе.
Шаблон автоматически определяет диапазон построения графика.
Лог нужно вставить начиная со второй строки на листе "Лог"
На листе "Карта" заполняете своими параметрами желтые ячейки
На листе "Вспомогательные переменные" без надобности ничего не менять (влияет на отображение графика)
На данный момент шаблон заточен для построения графиков прогрева, но никто не мешает добавить другие столбцы для отображения на графике.
Пример построенного графика:
Архив с шаблоном
Шаблон.rar
(2.25 MiB) Downloaded 380 times
Post 31 Mar 2014, 05:13
Re: Построение графиков в Excel по логам.
Такой вопрос что и из чего брать последние значения ПРЕД РЕГ. ШАГИ и второй ПРЕД РЕГ. %.
Post 31 Mar 2014, 10:51
LVS wrote:Такой вопрос что и из чего брать последние значения ПРЕД РЕГ. ШАГИ и второй ПРЕД РЕГ. %.
Ни откуда не нужно их брать. Там же написано вычисляемые значения. Там форумулы. :D
Заполнять нужно только то, что помечено желтым.
Post 31 Mar 2014, 14:53
Спасибо, понятно.
Post 01 Apr 2014, 04:24
Как в шаблоне правильно поменять лог на свой. Что-то пробую методом выделения но график не получается.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 01 Apr 2014, 08:31
LVS wrote:как в шаблоне правильно поменять лог на свой?
На листе "Настройки" вносим свои значения в желтых ячейках.
Переходим на лист "Лог", и становимся во вторую строку первый столбец.
Первая строка заголовки столбцов файла лога из SECU. То есть в ячейку "A2".
Далее импортируем данные из лога как было описано:
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=9&start=964
В файле шаблона уже есть заполненные данные, 3361 строка.
И если в импортируемом логе будет меньше строк, то нужно "чужие" данные удалить.
Лучше предварительно выделить все строки, и по правому клику мыши, выбрать пункт "очистить содержимое", не удалять, а очистить, иначе теряются ссылки формул.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 01 Apr 2014, 11:50
Какой-то непонятный баг - если в листе "Лог" в столбце F (температура) в ячейках отрицательные значения, то в листе "Вспомогательные переменные" не вычисляются значения в столбцах A, B, D.
Post 01 Apr 2014, 18:23
Elektron wrote:Какой-то непонятный баг - если в листе "Лог" в столбце F (температура) в ячейках отрицательные значения, то в листе "Вспомогательные переменные" не вычисляются значения в столбцах A, B, D.
Этот баг проявлялся когда температурав логе выходила за пределы -5;+70 градусов.
Шаблон исправил и перезалил.
Post 09 Oct 2014, 23:12
пытался построить графики. Одна беда-печаль выходит. разделитель дробной части нужен запятая, а в логах точка
а беда вся в том, что офис не от мелкомягких, а от кингсофта. не нашел где можно поменять разделитель дробной
Post 09 Oct 2014, 23:23
Я делаю в текстовом редакторе сначала поиском-заменой меняю запятую на точну с запятой, а потом точку на запятую.
Только в этой последователноти обязательно!
После этого это становится обычный csv для нашего региона и экселем должен открываться.
