Калибровка датчиков ДТОЖ, ДД, ДАД, ДПКВ
Onemon
Your CAR: saab 9000
Been thanked: 16 times
Post 14 Jul 2017, 22:02
Re: Калибровка датчиков ДТОЖ, ДД, ДАД, ДПКВ
а как откалибровать его, по сравнению с картой на стандартный резистивный датчик у меня похоже обратная характеристика?
Has thanked: 398 times
Post 14 Jul 2017, 23:36
Сделай таблицу по напряжение/температура и перенести её в прошивку.
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Has thanked: 22 times
Post 28 Mar 2018, 17:33
alvikagal wrote:Сделай таблицу по напряжение/температура и перенести её в прошивку.
У меня сейчас аналогичная ситуация с ДТВ. Имеется градусы и сопротивления, как сделать напряжение?
Post 28 Mar 2018, 18:13
Формула делителя напряжения в помощь. Верхний резистор 2к., питание 5В. Нижний резистор - сопротивление при температуре.
Есть калькуляторы делителя напряжения.
Been thanked: 387 times
Post 28 Mar 2018, 21:17
Waiting
Post 29 Mar 2018, 00:11
Спасибо
Все так и сделал. :D
mic.mart
Post 20 Apr 2018, 12:15
>>Т.к. такие ДТОЖ очень редко используются мы еще не считали таблицу для vref5.
>>Попробую посчитать и выложить.
Пожалуйста выложите инструкцию как самому откалибровать или таблицу vref5
Been thanked: 1901 times
Post 20 Apr 2018, 12:22
Такой таблицы не существует. Нужно просто выпаять несколько резисторов с платы и ничего не нужно считать viewtopic.php?f=10&t=347&hilit=R90
У тебя блок на каком процессоре или когда заказывался?
Для старых блоков SECU-3T c процессором ATmega32:
Перепаять 32 на 644, перепаять 2 кварца с 16 на 20 мГц, Исключить из схемы резисторы R10, R15, R19, R23, R27, R90. Прошивки для 644 идут с опцией VREF_5V.
Если блок заказывался не ранее чем 4 года назад, то ничего не нужно перепаивать.
mic.mart
Post 20 Apr 2018, 13:54
У меня сгорел старый блок на atmega 32 , в этом месяце купил новый на atmega 644 , переткнул разъемы , и теперь не включается вентилятор и двигатель перегревается. Когда температура на приборной панели уже почти доходит до красной отметки в менеджере показывается температура 97.25 градусов. Галочка "Кривая датчика задается таблицей" стоит . Вывод ECF подключен и работает в режиме диагностики включает вентилятор. конечно можно подкорректировать на минус 5 градусов , но хотелось бы откалибровать таблицей.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 19 guests
