Калибровка датчиков ДТОЖ, ДД, ДАД, ДПКВ
Has thanked: 971 times
Been thanked: 1628 times
Post 22 Mar 2014, 21:35
Re: Калибровка датчиков ДТОЖ, ДД, ДАД, ДПКВ
И еще вопрос, надо ли ставить в менеджере галочку в окне инверсия концевика карбюратора ?
Если при нажатии на педаль газа индикатор в менеджере загорается желтым или зеленым цветом то концевик работает правильно.
Post 22 Mar 2014, 21:37
Тема по настройке ДД: http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=218
Инверсия концевика настраивается так, чтобы при нажатии на педаль загорался жёлтый кружок "дроссельная заслонка"
mavrsmart
Been thanked: 36 times
Post 27 Oct 2014, 19:23
Добрый день.
Поплыл ДАД. Сначала было где-то ~ мин 30, макс 90. Сейчас мин 12, макс 80.
Что это с ним? Калибровать или менять?
Post 27 Oct 2014, 20:15
mavrsmart wrote:Добрый день.
Не то и не то. Нужно найти причину. В штуцер ДАДа ничего посторонннего не попадало?
Может просто карбюратор перенастроил?
mavrsmart
Post 28 Oct 2014, 14:00
Да вроди бы все с механикой нормально. Карб перестраивали.
Поставил 12 и 90, и получил вообще полный аут. На выключенном двигле 103, на ХХ 34, на разогнаной машине с отпусканием педали 12, на старте с 4й 89. На ХХ показывает расход 5. Кстати недавно поправил Смещение кривой ДАД, подстраивал под 100кПа на заглушенном двигле. Есть тихое подозрение, что я не въезжаю в порядок настройки ДАД.
Post 28 Oct 2014, 15:57
mavrsmart wrote:Да вроди бы все с механикой нормально. Карб перестраивали.
А какое сейчас стоит смещение и наклон?
Попробуй поставить по умолчанию.
Еще на лишним будет проверить сответствие реальных начений напряжения на контакте MAP_S блока с "сырыми значениями" в менеджере.
Еще показания могут сбиться если пошаманить на вкладке "Коррекция АЦП" ;)
mavrsmart
Post 28 Oct 2014, 17:26
Смещение 0.125, наклон 53.174.
В коррекции АЦП я менял Напряжение бортсети коррекция 0.2075 (показывало заниженное напряжение)
А какие по дефолту значения ДАД должны быть? На телефоне нет сброса по дефолту
Post 28 Oct 2014, 18:33
mavrsmart wrote:А какие по дефолту значения ДАД должны быть?
Смещение 0,135, наклон 53,174
mavrsmart wrote:На телефоне нет сброса по дефолту
На телефоне нужно аккуратно пользоваться последним релизом (только для просмотра), при сохранении параметров неизбежна порча данных, т.к. формат хранения изменился.
sECU3Droid заточен под предыдущий релиз.
Просмотри внимательно параметры Коррекция АЦП по ДАД може телефоном подпортил.
При настройках по умолчанию атмосферное показывает правильно?
Второй момент: при настройке карба может меняться значение разряжения на ХХ и довольно значительно!
Onemon
Your CAR: saab 9000
Been thanked: 16 times
Post 14 Jul 2017, 21:05
всем привет. стоит резистивныт дтож с такими параметрами : 0гр - 5.8ком, 20гр - 2.6ком, 80гр - 320ом. как его откалибровать для секи, если он ещё и к родному впрыску подключён?
Post 14 Jul 2017, 21:44
Onemon wrote:всем привет. стоит резистивныт дтож с такими параметрами : 0гр - 5.8ком, 20гр - 2.6ком, 80гр - 320ом. как его откалибровать для секи, если он ещё и к родному впрыску подключён?
Если подключен к родному впрыску, то нужно отключить подтягивающий резистор на плате СЕКУ.
