Калибровка датчиков ДТОЖ, ДД, ДАД, ДПКВ
nikan98
Post 19 Mar 2014, 19:38
Всем доброе время суток, приобрел я SECU-3 с USB без ДАД, прислали блок быстро ! Не давно я его установил на свой ВАЗ 21083, сегодня все доделал и решил завести (проверить как все будет работать). Покатался не много на машине, вообщем впечатления следующие: двигатель работает ровнее на холостых, заводится сразу, на 2-й передачи и на холостом ходу двигатель тянет хорошо.... больше проверять не стал на скоростях так как дорог нету (одни направления :lol: ) У меня появился вопрос, как и где именно в менеджере сделать калибровку датчиков ДАД, ДПКВ, ДТОЖ, ДД. так как появляются ошибки ДАДа, ДТОЖ, и ДПКВ, желательно все по шагам объясните пожалуйста !
P.S: авто ваз 21083, двиг 1500, карбюратор и распредвал сток. (ДАД газовский 45.3829,остальные датчики вазовские от 10-ки)
dragonflyone
Has thanked: 5 times
Post 19 Mar 2014, 19:43
Re: Калибровка датчиков ДТОЖ, ДД, ДАД, ДПКВ
В разделе документация есть все необходимое
Опель Кадет 1.4/Инжектор/Попарно-паралельньій /бензин/SECU-3T(Mega644)/ДПКВ/60-2/secu-3t_m644_rev9_dwell_inj (ТЕСТ-релиз от 16-01-18)
nikan98
Post 19 Mar 2014, 20:26
dragonflyone wrote:В разделе документация есть все необходимое
А ссылочку можете дать, как сделать калибровку этих датчиков ? Там я увидел только как их подключать.
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 19 Mar 2014, 20:37
Тут по датчикам - http://secu-3.org/?page_id=1009&lang=RU
Тут по настройкам в менеджере - http://secu-3.org/?page_id=972&lang=RU
Post 20 Mar 2014, 12:59
Таблица калибровки ДТОЖ находится в прошивке.
Чтобы ее изменить нужно на вкладке "Данные прошивки":
1 Прочитать прошивку из блока
2 Нажать на кнопку Таблица ДТОЖ и править талицу под свой датчик
3 Записать прошивку в блок
Чтобы использовалась эта таблица нужно чтобы на вкладке "Температура" первой вкладки менеджера "Параметры и монитор" была установлена галочка "Криая датчика задается таблицей"
По умолчанию в блоке как раз таблица для ДТОЖ 28.3828, но для блоков без vref5.
У тебя блок с опорным напряжением 5 вольт.
Т.к. такие ДТОЖ очень редко используются мы еще не считали таблицу для vref5.
Попробую посчитать и выложить.
Вопрос: а почему бы не использовать рекомендуемый ДТОЖ ГАЗ 19.3828 для которого не нужны калибровки? К тому же он стоит столько же и боле точен.
Надеюсь к нему ничего кроме секу не поделючено?
Post 20 Mar 2014, 13:03
Для калибровки ДАД нужно на вкладке "Функции" нажать на кнопку с калькулятором и внести калибровки для твоего ДАДа
Калибровки 1-точка (20 КПа; 0,4 Вольт), 2-я точка (80 КПа; 3,4 Вольт)
Эта имнофрмация есть и в инструкции по менеджеру и на сранице "Датчики и комплектующие"
Проверка:
на незаведенном должен показывать атмосферное давление (около 100 КПа)
Далее не забудб настроить нижнее и верхнее давление как указано в инструкции.
Post 20 Mar 2014, 13:04
По ДПКВ:
опиши для начала при каких условиях появляется ошибка ДПКВ.
nikan98
Post 20 Mar 2014, 16:16
uzz wrote:Таблица калибровки ДТОЖ находится в прошивке.
Нет, кроме SECU ничего не подключено, ДТОЖ 28.3828 использую так как он уже был установлен, при замене обычного термостата на инжекторный, и сразу покупался такой датчик. Буду ставить Газовский ДТОЖ что бы не заморачиватся с калибровками.
nikan98
Post 22 Mar 2014, 21:24
uzz wrote:По ДПКВ:
Ошибка появлялась в связи с тем что датчик был установлен криво, сейчас все Ок по ДПКВ !
nikan98
Post 22 Mar 2014, 21:31
А как настроить Датчик детонации ? И еще вопрос, надо ли ставить в менеджере галочку в окне инверсия концевика карбюратора ? так как при установленной галочке обороты около1200..1300 хх и глючит двигатель т.е обороты хх плавают, а при снятой галочке норма 850..900 об/мин.
Users browsing this forum: flegmatoid and 13 guests
