Долгий запуск двигателя
Been thanked: 62 times
Post 26 Jun 2014, 21:15
Re: Долгий запуск двигателя
Это пусковой? О.о
pmv
Been thanked: 21 times
Post 26 Jun 2014, 22:45
n1ger wrote:Это пусковой? О.о
Сам удивляюсь, но это факт.Опускаю кривую ниже, трудно запустить мотор.
Has thanked: 127 times
Post 27 Jun 2014, 12:42
А нулевой угол выставлен?
pmv
Post 27 Jun 2014, 16:21
dimonfish wrote:А нулевой угол выставлен?
Проверял стробоскопом по метке на шкиву, все как по книжке.
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 28 Apr 2017, 08:38
зимой в -30 градусов корректировал пусковую карту по принцыпу дать маховику раскрутиться и дать угла, т.е. пусковая карта должна быть нулевая до определенных оборотов а потом ступенька сразу градусов на 10, но для -30 даже +10 градусов мало чтобы завестись нормально.
eufs
Your CAR: ГАЗ 3110/402 метан
SECU version: DIY SECU-3L
Post 12 Dec 2017, 01:04
Все же с SECU двигатель запускается дольше, что неприятно для аккумулятора. Искр нет примерно 1,5-2 сек. Как появляются - стартует сразу. И работает хорошо. Вообще, дальше по работе все отлично.
Стоит ДПКВ 83/2 - уж какой получился. 20 зубов до ВМТ. Карты УОЗ для 402 двигателя брал здесь на сайте. Ничего не корректировал. Зажигание (двухканальное конденсаторное самодельное) с холостой искрой.
Я понимаю, что сначала ловится синхрометка, только потом блок может выдавать импульсы зажигания.
Есть ли способы как то это поправить? На родном зажигании заводилось быстрее.
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1715 times
Post 12 Dec 2017, 02:25
Какая версия прошивки? Нужно обновиться до 4.7, там исправлена эта проблема.
