Долгий запуск двигателя
Been thanked: 62 times
Post 27 Mar 2014, 07:20
Re: Долгий запуск двигателя
странно...думал что поменял набор таблиц на стандартный в прошивке с накоплением и из-за этого долгий заупск. Вчера бук подключил, смотрю измененная карта уоз на пуске стоит...
вот два лога пуска после стоянки небольшой (10-15 мин)
скрин уоз
2014.03.26_10.30.56.rar
(1.29 KiB) Downloaded 96 times
2014.03.26_10.09.44.rar
(1.02 KiB) Downloaded 75 times
Дмитрий
Has thanked: 52 times
Been thanked: 33 times
Post 31 Mar 2014, 17:53
Опробовал прошивку с накоплением и коммутаторами vtn 0529.3734, всё работает нормально. Запуск на холодную отличный,а на горячую как и был на старой прошивки плохой ( беда карбюратора).Ещё заметил что коммутаторы стали холодные нагрева вообще нет. На катушках нагрева тоже нет, сейчас стоят 405.3705-03, таблицу накопления взял с сайта для катушки 406.3705.
Ваз 21099.
vadimka-l
Post 24 Jun 2014, 09:39
Здравствуйте, подскажите если перейти на схему (холостая искра) ,то время запуска уменьшиться в два раза по сравнению со схемой (раздача трамблером) ,так как реперный диск уже будет делиться на 4 части(вспышка -пропуск) ,а не на 8 или я ошибаюсь ?. Очень напрягает выкручивать стартером лишние обороты особенно зимой, а самый быстрый запуск я полагаю будет при синхронизации от ДХ ?
ВАЗ-21074,солекс 21053,р.вал окб двигатель 14.4, secu-3t раздача трамблером, с накоплением .
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 24 Jun 2014, 11:57
Бедные владельцы инжекторных машин...
Post 24 Jun 2014, 12:11
vadimka-l wrote:Здравствуйте, подскажите если перейти на схему (холостая искра) ,то время запуска уменьшиться в два раза по сравнению со схемой (раздача трамблером) ,так как реперный диск уже будет делиться на 4 части(вспышка -пропуск) ,а не на 8 или я ошибаюсь ?. Очень напрягает выкручивать стартером лишние обороты особенно зимой, а самый быстрый запуск я полагаю будет при синхронизации от ДХ ?
Один оборот диска - это в двух цилиндрах будет такт воспламенения. Секу не поймет что там с мотором пока не увидит синхрометку. В следующем полуобороте будет вспышка. В теории получается для запуска двигателя нужно полтора оборота кв. В милисекундах это очень быстро. На практике выходит, что запуск будет как настроишь Секу и карб. У меня запуск на горячую около секунды (может чуть больше). Но на холодную с пол пинка. На контактной системе было наоборот:))
vadimka-l
Post 24 Jun 2014, 19:24
Сарказм это хорошо,но то был вопрос,а не утверждение.. На безконтактном трамблере заводилась только стартером чиркни,и на холодную и на горячую,а сейчас 1.5-2сек.Ну я так понял, что это нормально.Будем привыкать :) .
Post 24 Jun 2014, 20:22
дело не в системе (были случаи у меня запуска за 0.3 секунды). Да на ДХ и контактной группе в некторых случаях искра появится раньше (1/2 - 3/4 оборота), чем со шкивом (1/2-3/2). Но )))) один оборот КВ это 0,2 секунды =) понять даже не смогешь оборот кв сделал или 3 :D настроить надо )
Post 24 Jun 2014, 23:06
vadimka-l wrote:Будем привыкать :)
Лучше поэкспериментируй с пусковой кривой - приподними, посмотри.
vadimka-l
Post 24 Jun 2014, 23:31
Конечно буду пробывать,до зимы время много :D
pmv
Been thanked: 21 times
Post 26 Jun 2014, 18:51
Была такая же фигня, машина (опель аскона 1.3s) ехела хорошо, а заводилась тяжело.
Исправить получилось поднятием кривой таблицы запуска.
Сейчас у меня вот такая, завожу без проблем и холодную и горячую.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 15 guests
