Долгий запуск двигателя
Been thanked: 173 times
Post 23 Mar 2014, 11:47
Re: Долгий запуск двигателя
Elektron wrote:А при использовании прошивки с накоплением для обычных коммутаторов можно таблицу накопления оставлять без изменений или же надо как-то подредактировать?
Таблица накопления должна соответствовать катушке. Но обычные коммутаторы могут прощать ошибки, т.к. сами ограничивают ток и имеют большой радиатор.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 23 Mar 2014, 14:54
Собрал и залил прошивку с накоплением, таблицу оставил стандартную, в настройках ничего не менял. Заводится так же, едет почему-то чуть-чуть тупее, но это уже надо теперь графики смотреть. Самое главное - полностью пропали рывки на оборотах свыше 3-3,5 тысяч под нагрузкой, преследовавшие меня довольно долгое время. По трассе пробовал крутить мотор - крутится до 5000 и дальше идет, просто не стал дальше давить. Так что рывки, видимо, были связаны не с наводками на коммутаторы от силовой проводки и ВВ-проводов - перемещение коммутаторов с клапанной крышки на брызговик и перекладка проводки результата не принесли. Дело исключительно в параметрах запуска коммутаторов.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 23 Mar 2014, 14:59
Попробуй в таблице накопления поставить 4мс с небольшим подъемом при уменьшении напряжения.
Post 23 Mar 2014, 20:52
может в спец тему про накопления переедем?
и наверно логи прикреплять холодного и горячего запуска кто может?
П.С. задумался о блюпуп :D
Has thanked: 347 times
Been thanked: 463 times
Post 25 Mar 2014, 12:24
Первый часть графика запуск на коммуторе с нормированым накоплением, а второй запуск на ДКЗ.
Запуски были сделаны в один и тот же день с одинаковым интервалом после последнего запуска приблизительно 6 часов простоя. На ДКЗ быстрее запустилось авто.
Ещё записал УДК, а именно как сгорает смесь, немного позже выложу тоже сравнительный график. Тогда и опишу ощущения. ;)
Post 25 Mar 2014, 22:24
Езжу сейчас на стоковой прошивке. Запуск довольно плохой. На холодную крутить приходится дольше. На горячую и в глушак хлопает бывает. Ощущение что все таки запуск больше зависит от уоз.
Post 25 Mar 2014, 22:50
Стоковая - это без таблицы накопления?
dragonflyone
Has thanked: 5 times
Post 25 Mar 2014, 22:58
n1ger wrote:Ощущение что все таки запуск больше зависит от уоз.
Запуск, в основном зависит и от состава смеси на пуске ) (даже на "0" УОЗ должен запускаться норм)
Опель Кадет 1.4/Инжектор/Попарно-паралельньій /бензин/SECU-3T(Mega644)/ДПКВ/60-2/secu-3t_m644_rev9_dwell_inj (ТЕСТ-релиз от 16-01-18)
Post 26 Mar 2014, 00:07
Подтверждаю, у меня первая версия SECU, которая от ДХ работала запускалась в лубой мороз, а УОЗ на пуске при этом был 0.
Post 26 Mar 2014, 03:35
alvikagal wrote:Стоковая - это без таблицы накопления?
Оговорился. С накоплением. Стоковая таблица пускового уоз.
