Долгий запуск двигателя
Post 21 Mar 2014, 15:41
Re: Долгий запуск двигателя
залил в блок прошивку с накоплением. Полет нормальный. Коммутаторы сами едва теплы, радиаторы их вообще ледяные =) катушка тоже холодная
едет так же. Запуск по предварительным ощущениям быстрее. Завелась даже на горячую как раньше (на трамблере): чуть каснулся ключа и уже схватила.
прикрепляю логи двух пусков. Совсем ледяной и совсем горячей
гор. пуск с небольшой паузой.rar
(1.95 KiB) Downloaded 107 times
горячий пуск.rar
(817 Bytes) Downloaded 97 times
холодный пуск.rar
(7.65 KiB) Downloaded 111 times
Дмитрий
Has thanked: 40 times
Been thanked: 33 times
Post 21 Mar 2014, 15:48
n1ger wrote:залил в блок прошивку с накоплением. Полет нормальный. Коммутаторы сами едва теплы, радиаторы их вообще ледяные =) катушка тоже холодная
Если не затруднит напишите название прошивки,я тоже хочу попробовать с накоплением.
Ваз 21099.
Post 21 Mar 2014, 16:30
Дмитрий wrote:Если не затруднит напишите название прошивки,я тоже хочу попробовать с накоплением.
та же самая прошивка что у тебя и сейчас плюс добавочный префикс dwell.
например
secu-3t_m644_rev9_dwell_strb_smcu_ref5 - синхронизация от ДПКВ и ДНО+ДУИ, трамблерная раздача либо “холостая искра”. Коммутаторы без поддержки расчета времени накопления (типа BIP373, SECU-Igniters либо модули зажигания). С активированной функцией стробоскопа и управления воздушной заслонкой (для автоподсоса).
и еще одно, не забудь импортировать данные из таблиц своих в файл, если настройки не стандартные. Ну и проверить потом обязательно....а то я промахнулся с галочками и только карту ХХ перекинул, а как раз таки её не хотел менять :D
Или для этих целей есть пункт "прошивать только код (без данных)"?
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 21 Mar 2014, 19:07
Вот, так бы и раньше. А изменяя таблицу накопления можно регулировать температуру коммутаторов :lol:
Post 21 Mar 2014, 19:08
Есть, но честно, я его давно не тестировал. Так что если что внимательно.
Has thanked: 353 times
Been thanked: 474 times
Post 22 Mar 2014, 12:14
Собрал вчера 2-х канальный коммутатор "Энергомаш" 133.3774-03 переделаный под 02, вернее просто удалён внутри транзистор и сделал 2 входа, а тахометр вывел отдельно под болт. Ранее был разобран, т.к. нужен был его корпус.
Опробовал его с 10 зубьями - грубый запуск по сравнению с ДКЗ, затем поставил с 20 зубьями - запуск мягче, но начал нагреваться коммутатор. Собрал прошивку с накоплением и опробовал запуск. Запуск мягкий и коммутатор холодный. Покатаюсь пару дней посмотрю на динамику авто. Будет в резерве лежать в авто на случай отказа ДКЗ, хотя такого ещё не было.
Post 22 Mar 2014, 23:53
кстати, тут заметил... по большей части дело может и не в способе задачи накопления. Опять хреново стала заводиться ) думал уж в чем дело. И тут вспомнил, что переключился же с одного набора таблиц на другой. Хреново что для того, чтоб записать лог - надо тащить ноут в машину... надо было заказывать блюпуп модуль :D
попробую завтра записать лог холодного запуска с прошивкой с накоплением и "неправильной" (на мой взгляд) таблицей пускового уоз.
Post 23 Mar 2014, 00:03
Да, с пусковым УОЗ я тоже когда-то бился и пришёл к выводу, что он не должен быть большим и в стартерном режиме оставлять неизменным, чтобы не клинило, а затем плавно увеличивать.
И перерход с пусковой карты сделал 1000 оборотов. Запускается намного лучше.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 23 Mar 2014, 11:08
А при использовании прошивки с накоплением для обычных коммутаторов можно таблицу накопления оставлять без изменений или же надо как-то подредактировать?
Post 23 Mar 2014, 11:30
Можно оставить как есть. Я пробовал без изменений, а затем немного поднял в районе рабочих напряжений, сделал как для модуля ВАЗ-2112, но там разница в 0,3мсек.
