Долгий запуск двигателя
Решаем проблемы новичков. Не знаете где задать вопрос?
Задавайте здесь! .. и другие разные вопросы
Been thanked: 65 times
Contact:
Re: Долгий запуск двигателя
Post by n1ger »
А почему 33 на 300 и 2 на 6000 то у меня дебет с кредитом не сходится :) на 6000 один оборот только будет 1мс.
Длительность включения Это 10 зубов коммутатор до момента искры только будет включен? На системах с двумя коммутаторами получается время отдыха коммутаторов оборот+50 зубов?
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Contact:
Post by izolyator »
построил сначала 3 пункта по 6гр. а потом 20, стало заводиться через 1 сек, очень хорошо. почему 20- так базовый по трамблеру 6+ 14 от вакуумника. Раньше было все по 6, т.е. линия, а теперь я добавил еще 14, подумав, что ваккум все таки срабатывает при пуске. (я все ищу аналогии от трамблера), горячий пуск так и остался безобразным.
Been thanked: 80 times
Post by DGrees »
Горячий пуск наверное никак не исправить, эот от принципа работы карба. После отсановки мотора весь бенз, который в карбе, начинает испаряться, переобогащая смесь. И пока при старте всё не выветрится, искры не будет. Поэтому рекомендуют при горячем пуске немного (на половину вроде) плавно нажать на газ, а потом уже запускать.
Contact:
Post by n1ger »
izolyator wrote:построил сначала 3 пункта по 6гр. а потом 20, стало заводиться через 1 сек, очень хорошо. почему 20- так базовый по трамблеру 6+ 14 от вакуумника. Раньше было все по 6, т.е. линия, а теперь я добавил еще 14, подумав, что ваккум все таки срабатывает при пуске. (я все ищу аналогии от трамблера), горячий пуск так и остался безобразным.
Только вот работает ли Ваккуумник. Спорный вопрос. В Трамблер забор разряжения идет из наддроссельного пространства. Пусковое приоткрытие заслонки около миллиметра. Правда конечно при этом закрыта воздушная.
SECU version: official SECU-3i TBZ
Has thanked: 624 times
Been thanked: 1020 times
Contact:
Post by alvikagal »
n1ger wrote:А почему 33 на 300 и 2 на 6000 то у меня дебет с кредитом не сходится :) на 6000 один оборот только будет 1мс.
Оборот коленвала на 300 оборотах 200мсек, за это время 2 искры, значит период равен 100мсек. 1/3 периода 33мсек.
На 6000 оборотах 1 оборот за 10мсек., период равен 5 мсек. 1/3 периода 1,66. Я просто округлил.
А если сделать 2/3 периода накопление, то тогда будет на 300 оборотах 66мсек., а на 6000 оборотах 3,33мсек.
Эти значения коммутатор вполне нормально переваривает, так что можно длительность накопления смело выставлять в диапазоне 10-17 зубов. Почему не 20? - Догадайтесь сами.
Contact:
Post by n1ger »
15 зубов вполне адекватно получается. А 20 уже при впуске будет искрить при начале накопления . В карб хлопать будет. Как я думаю.
Your CAR: I go on foot
Has thanked: 147 times
Been thanked: 186 times
Post by dimonfish »
Предлагаю попробовать прошивку с накоплением. Там и при просадках напряжениях будет дольше заряжать. Да и есть мысль что и коммутатор будет правильнее работать.
Тогда вообще можно будет не использовать прошивки без накопления.
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:
Post by STC »
Поддерживаю. Я давно просил попробовать прошивку с накоплением для коммутатора.
Contact:
Post by alvikagal »
Поддерживаю.
Если бы у меня стояли коммутаторы, то давно бы использовал функцию накопления.
В ДКЗ нормирование никак не влияет, нужен только момент искры, а именно спад фронта.
Contact:
Post by n1ger »
завтра залью прошивку с временем накопления. Проверю =)
Post Reply
Return to “Решение проблем. Новичкам сюда!”
