Долгий запуск двигателя
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 19 Mar 2014, 08:29
как перешел на секу обратил внимание, что приходится долго крутить стартером 2..3 сек, для запуска, а на трамблере 0,5 сек и заводится. Так и должно быть? Это напрягает зимой.
dragonflyone
Has thanked: 27 times
Been thanked: 14 times
Post 19 Mar 2014, 10:27
Re: Долгий запуск двигателя
Надо править пусковую карту (УОЗ на пуске)
izolyator
Post 19 Mar 2014, 10:38
так сделано как на трамблере, 6 гр при включенном зажигании, не зависимо от оборотов - линейная, ведь при пуске ни центробежный ни ваккум не работают
dragonflyone
Post 19 Mar 2014, 11:40
Поставьте плавный рост с оборотами 10 - 12 гр
izolyator
Post 19 Mar 2014, 13:16
сегодня попробую
Has thanked: 132 times
Post 19 Mar 2014, 20:08
а лучше от 0 градусов в пусковой карте
Has thanked: 398 times
Post 19 Mar 2014, 20:29
Запуск от колеса 60-2 будет конечно немного дольше и не добится такого запуска как на трамблёре.
На програмном колесе нужен минимум почти оборот коленвала, а именно появление синхрометки (вибитые зубы), после этого появится первая искра, а это может быть половина-полтора оборота коленвала.
В трамблёре при включении зажигания если попала шторка, то коммутатор накапливает энергию в КЗ и по приходу прорези искрит, т.е. сразу в следующем цилиндре искра.
Так что не стоит сильно расстраиваться и напрягаться, добиваясь подобного пуска как на трамблёре.
Been thanked: 62 times
Post 19 Mar 2014, 21:27
alvikagal wrote:Запуск от колеса 60-2 будет конечно немного дольше и не добится такого запуска как на трамблёре.
если взять во внимание частоту вращения КВ, то это лишний оборот - это не причина. Стартер крутит 200 об в мин, а это 3.3 оборота в секунду или 0.3 секунды на оборот. Что естественно очень очень мало :D по идее переход с трамблера на 60/2 должен быть едва заметен (ну что такое 0.5 секунды? мгновение). ПО факту крутить приходится дольше...
думаю речь идет о пуске на горячую?
Post 19 Mar 2014, 23:02
Я смотрел по логам по поводу пропуска искры при пуске - там всё нормально.
У меня стоит газ и газовый клапан открывается после первой искры, т.е. к ВВ проводу 4-го цилиндра намотано несколько витков провода, который идёт в блок управления бензиновым и газовым клапаном. Такой себе индикатор получается в салоне.
Так вот на логе видно после первого показания оборотов включается газовый клапан.
Так, что запаздание появления первой искры я сразу откинул.
Нужно искать в другом месте.
А какая длительность запуска коммутаторов стоит?
Кажеться 10 зубов и после этого будет искра.
При пуске тоже это значение используется? Может стоит увеличить до 12-13 зубов?
Что-то мне помниться, что в стоковом зажигании накопление 2/3 периода идёт, а тут получается 1/3. Или я не прав?
Post 20 Mar 2014, 00:00
Я вот об этом говорю:
Форма импульсов на экране осциллографа:
I — импульсы коммутатора;
II — импульсы генератора;
А — время накопления тока;
В — максимальная величина тока
На картинке высокий уровень импульса генератора равен 2/3 и за это время происходит накопление энергии в КЗ.
Может стоит увеличить до 15-17 (но не больше), но тогда искру нужно на пуске делать не до ВМТ, а в ВМТ или позже.
Это возможно даст нагрев коммутаторов и может вывести их из строя, но если при пуске идёт просадка напряжения, то длительность накопления должна быть больше, чем в рабочем режиме.
У меня не коммутатор, поэтому проверить не смогу. Если кто-то осмелится проверить пуск, то контролируйте нагрев коммутаторов и КЗ.
В принципе на пусковых оборотах 300 об/мин. должно и 10 зубов хватать для накопления - это 33мсек. накопления, а на оборотах 6000 это уже будет 2мсек. Так что 10 зубов это минимум для больших оборотов.
Если кто рискнёт попробовать - пишите о результатах. ;)
