HELP ME - ПРОБЛЕМА, ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСАНЫЙ ЛОГ
Been thanked: 134 times
Post 05 Jul 2016, 12:49
Re: HELP ME - ПРОБЛЕМА, ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСАНЫЙ ЛОГ
Расскажу пока что есть, потом расскажу остальное.
Как стоит дроссель я не знаю, мооожет быть выработался но когда его снимал с опеля все было нормально. Коэфициенты рхх как раз такие(можете посмотреть в прошивке, я же не просто так приложил свой еепром) на такт падение 0.35 подъем 1.25
Все прокладки новые, рхх впорядке. Пока что давление в 35кПа самое маленькое чего удалось добиться на хх установив обороты 900, открыв рхх на 14% и забогатив смесь, в любых других случаях двигатель начинает дергаться сильнее, начинается раскачка оборотов и в целом не стабильное состояние.
Has thanked: 132 times
Post 05 Jul 2016, 15:09
а! инж - пардонте. :) шприцем (с тонкой иглой) с бензом пройтись.
Post 06 Jul 2016, 11:08
Image где там проходиться?)
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 108 times
Post 06 Jul 2016, 12:10
darxfame wrote:где там проходиться?)
По всем щелям )
На моей машине есть устройство во впуске, типа вакуумного термоклапана, его задача открывать заслонку на подогрев поступающего воздуха от выпуска. Подсос через него был мизерный, проверяется просто - закрываете перчаткой выход воздуха из впускного коллектора - вернее вход, чтоб воздух не выходил, и через шлангочку в отверстие под ДАД накуриваете двигатель, например сигаретой, пока перчатка слегка не надуется. Смотрите откуда идет дым. У меня была очень слабая струйка через клапан, еле заметная. Но с дефектом было давление 40 кПа. Без него - 29 кПа. Делайте выводы.
Post 06 Jul 2016, 12:26
Хм...ладно поищем, надо у друга электронку одолжить
Клапан при этом закрыть?
Samtorr
Post 06 Jul 2016, 12:40
Клапан чего? Смысл в проверке впуска после ДЗ (если есть расходомер то и до нее) на герметичность. Хотя если смесь готовится по ДАДу, то большой ошибки смеси не будет, это не MAF или VAF где система очень чувствительна к подсосам, но будет ошибка в настройке ХХ. Проверьте еще компрессию. Ну и предыстория так и не рассказана - так было всегда или после чего либо началось?
Post 06 Jul 2016, 15:17
Samtorr wrote:Клапан чего? Смысл в проверке впуска после ДЗ (если есть расходомер то и до нее) на герметичность. Хотя если смесь готовится по ДАДу, то большой ошибки смеси не будет, это не MAF или VAF где система очень чувствительна к подсосам, но будет ошибка в настройке ХХ. Проверьте еще компрессию. Ну и предыстория так и не рассказана - так было всегда или после чего либо началось?
С самого начала было давление в коллекторе 45 обычно, сейчас 32-35. компрессию не мерил, но двигатель не дымит, бензином не плюётся
Has thanked: 393 times
Been thanked: 553 times
Post 06 Jul 2016, 19:39
darxfame wrote:Проблема такая
Нажимаешь на газ, отпускаешь и идет провал до 300-600 оборотов
Плюс дикий звон двигателя
На графиках и в лог файле один провал и зафиксирован
Артем отключи РХХ УОЗ и посмотри что изменится. Обязательно 2 теста подряд с РХХ и без него, чтобы условия были одинаковые, ну и лог в студию.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 07 Jul 2016, 17:16
2016.07.07_09.19.05.rar
Машина прогрелась
(420.14 KiB) Downloaded 45 times
2016.07.07_08.51.40.rar
метка 1 без рхх, метка 2 включенный рхх 3 метка снова без рхх(температура до 90 градусов)
(889.42 KiB) Downloaded 43 times
Машина очень своевольная) то нормально работает то криво) То на хх при 900 оборотах 27 градусов то 15)))
P.S А вот еще лог вечером ехал, на форум не влезает https://new.vk.com/doc14866595_437655749?hash=698ccddb1f01eb7633&dl=479a186c419a55d2a2
