HELP ME - ПРОБЛЕМА, ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСАНЫЙ ЛОГ
Been thanked: 62 times
Post 27 Apr 2015, 21:40
Re: HELP ME - ПРОБЛЕМА, ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСАНЫЙ ЛОГ
а время отсылки пакета какое стоит? =)
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 27 Apr 2015, 22:01
donec wrote:Я не о перезапуске, а вообще о записи андроидом, обороты такое ощущение, что ступеньками рисует, посмотри свой лог, название на рисунке. При записи менеджером такое не проявляется.
А, так это пакеты передаются каждые 20мс. програмно, а что делает андроид я не знаю.
vad1785
Your CAR: ваз 2106 1.3л
Has thanked: 8 times
Been thanked: 11 times
Post 03 May 2016, 01:17
здравствуйте нужна ваша помой.при резком нажатии на газ, и резком увеличении оборотов появляется ошибка неисправен ДАД. двигателю как будто не хватает топлива.Иногда при запуске слышны хлопки в карб. как на бенз.так и на газ.Менеджер.V4.3, ATMega644.прошивка. secu-3t_m644_rev9_dwell.a90 Лог прилогаю.
2016.05.01_15.47.31.rar
(396.76 KiB) Downloaded 48 times
vad1785
Post 03 May 2016, 22:45
вот еще один лог.
2016.05.01_16.10.07.rar
(166.4 KiB) Downloaded 50 times
Post 04 May 2016, 07:45
Не обращай внимания на эту ошибку. Ничего страшного в ней нет. Разряжение ниже 14кПа считает ошибкой, а твой ДАД до 11кПа опускается при отпущенной педали после перегазовки.
Или настрой ДАД правильно с помощью наклона и смещения. 22кПа на ХХ это неправильная настройка ДАД. На ХХ должно быть 32-42кПа. А на незаведенном двигателе атмосферное 99-102 (в зависимости от погоды).
В стартером режиме, если не нажимать на педаль - 81-91кПа, если выше, то проблема с движком или настройками клапанов и т.п.
Короче при правильно настроенном ДАД можно диагностировать двигатель и погоду смотреть ))).
Вот тут когда-то разбирался как работает ДАД в сравнении с вакуумный корректором трамблера. Описал, как тогда понимал и выложил в одной картинке свои понимания и чтобы не потерялось.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1672715
vad1785
Post 04 May 2016, 22:41
спасибо буду смотреть.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 04 Jul 2016, 23:44
Проблема такая
2016_07_04_09_12_10.zip
Лог файл
(8.8 KiB) Downloaded 41 times
eeprom.bin
Текущие настройки прошивки 4.4
(2 KiB) Downloaded 39 times
Нажимаешь на газ, отпускаешь и идет провал до 300-600 оборотов
Плюс дикий звон двигателя
На графиках и в лог файле один провал и зафиксирован
машина работает работает на хх, врубается вентилятор, обороты просаживаются и начинает звенеть
либо едешь едешь, газ отпускаешь(передача выключена) обороты должны упасть до 900, а они пролетают до 400, и потом только регулятор их подкидывает до 900 обратно при этом сопровождая звоном
топливо тоже пытался и уменьшать и увеличивать, только хуже
P.S Что делать то пасаны? Есть мысли? двиг надоел громыхать...
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 110 times
Post 05 Jul 2016, 01:36
Звон это детонация, либо смесь слишком бедная, либо УОЗ слишком большой (кстати 20 град. на ХХ многовато будет) либо все вместе. На ХХ давление 40 кПа, тоже много - возможно где-то подсос (от того и смесь может быть бедная). По опыту, у меня провал после перехода на ХХ (вплоть до остановки двигателя) бывал в трех случаях:
-подсос воздуха через вентиляцию картера (усугубляется при отрицательных температурах)
-не оптимальная смесь (стертый начальный участок ДМРВ), когда вылечил, после перегазовки обороты даже сначала на пол-секунды подвисают выше ХХ где-то на 100 об., потом плавно ложатся на ХХ
-слишком холодный всасываемый воздух (-15-20 град), открыл подогрев от выпускного коллектора и прошло (но понятно что это здесь не в тему)
Разумеется, зазор на дроссельной заслонке должен быть выставлен правильно. А так, как и сами знаете при исправном двигателе должен быть воздух и топливо в нужном количестве, да искра в нужное время. Эти три вещи и нужно проверить.
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 124 times
Post 05 Jul 2016, 08:56
Не хватает исходных данных: когда при каких условиях вылезла проблема, может по двиглу что делали? на холодную есть такие траблы или нет?Двиг подтраивает или работает ровно?
А в общем еще раз повторю оптимальный УОЗ (особенно без нагрузки) не подходит к зоне детонации!
1.Дымогенератором проверьте на подсос воздуха
2. Найдите оптимальный УОЗ на ХХ по ДАД (надеюсь вам не нужно объяснять как это делается)
3. Отключите 1(в моем случае 2) цилиндра и сделайте тоже самое(эти действия делать только опытным ребятам которые знают как это сделать без смерти катушек) ;)
проблема со включеным вентилятором и просадкой оборотов должна скрыться с горизонтов..... все выше сказанное сугубо личный опыт.... ;)
Has thanked: 132 times
Post 05 Jul 2016, 09:15
добавлю как поискать подсос воздуха: аккуратно шприцем с бензином (открытый огонь не использовать! :lol: ) и с отключенным РХХ. обороты поменялись резко? - вот он подсос.
по поводу провалов и подскоков с детоном, предположение, слишком большое увелечение\уменьшение на такт, слишком большые коэффициенты в РХХ. попробовать отключить. увелечение на такт: 3, уменьшение: 2; коэф.в РХХ: 0.06.
о результатах отписатся. кстати поставить задержку выключения клапана ЭПХХ: 2 сек., на всех(!) картах в районе ХХ выставить одинаковый угол, например 8 градусов до 1170 об.
о результатах отписаться! :)
