HELP ME - ПРОБЛЕМА, ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСАНЫЙ ЛОГ
kvantan
Your CAR: VW91г.1.8RP Mono-Jet
Been thanked: 6 times
Post 31 Dec 2014, 15:59
Re: HELP ME - ПРОБЛЕМА, ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСАНЫЙ ЛОГ
Да, увеличивал до 6 мс, и прямую, и кривую рисовал. Ощущение что не действует вообще. Настраивал с сохранением прошивки в секу и последующим сбросом eeprom. Как будто первые импульсы секу игнорирует. Жаль что нет осциллографа сигнал глянуть.. А в логе текущее время накопления не пишется? Подумал, подумал.... а не может ли быть из-за того, что питание на ДХ я оставил штатное, а там как я понимаю 12в, и кроме того, оно идёт с коммутатора.
Has thanked: 128 times
Post 01 Jan 2015, 00:39
Ну тогда попробуй прошивку без накопления.
kvantan
Post 03 Jan 2015, 08:57
Здравствуйте, прошил прошивкой "secu-3t_m644_rev9_strb_ref5_hall_uartb", правильно? Опробовать пока нет возможности, за окном -33!!! Изучал принцип работы моего коммутатора(внутри L497), он регулирует накопление сам. Очень важный параметр для таких коммутаторов - СКВАЖНОСТЬ, равная 3. Секу на выходе IGN_OUT что даёт? Установил протеус, хотел смоделировать работу секу, но разбираться с протеусом мне дольше, чем заказать и получить тот же осцил..)) Может поделитесь осциллограммой на выходах секу прошитых с накоплением и без него? Буду очень признателен!
Работа L497
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 03 Jan 2015, 18:46
С прошивкой без "_dwell" SECU-3 дает скважность = 3, именно ту, которая нужна твоему коммутатору и именно такую, котрую дает ДХ в обычной БСЗ.
kvantan
Post 03 Jan 2015, 21:30
Вот спасибочки, воодушевлённо жду спада мороза для проверки! О результатах отпишусь, как всё настроется и обкатается, сделаю фотоотчёт.
kvantan
Post 07 Jan 2015, 15:29
Итак, осенило!
STC wrote:1. На пуске до определенных оборотов искра дается по входу шторки (выходу прорези) - наоборот в сравнении с обычным режимом. Это положительный фронт.
2. В рабочем режиме УОЗ формируется путем прибавления задержки к моменту времени выхода шторки (входа прорези). Это отрицательный фронт.
Работа по входу шторки будет производиться если значение УОЗ полученное из пусковой карты равно 0. Таким образом пользователь сможет задавать на каких оборотах работать еще по шторке, а на каких уже по задержке.
Поскольку начальный УОЗ моего двигателя 6 град, поправил пусковую карту(до 600об/мин +6 град, потом плавно до 11), теперь заводится нормально! Для подтверждения прикрепил лог. Прошивка без накопления. Спасибо за содействия и помощь! Таблицы УОЗ тоже нарисовал сам, дома, немного обкатаю, выложу.
2015.01.07_17.33.37.rar
(2.15 KiB) Downloaded 72 times
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 06 Apr 2015, 14:29
Недавно перепаял в запасном блоке ATmega32 на ATmega644 и на столе переплюсовкой спалил несколько деталей. Заменил и сейчас катаюсь на этом блоке. Временами проскакивают пропуски и записав лог вот что заметил:
1. После ошибки ДПКВ расход показывает 00.
2. В это время пока идёт пакет данных с ошибками данные датчиков остаются неизменными.
Вопросы:
1. Можно сделать вывод, что это был перезапуск МК?
2. Этот сброс может быть програмным или только аппаратным по ножке RESET?
Вот кусок лога с ошибкой 21:
  Code:
10:57:18.91; 01372; 12.50; 81.33;13.61; 93.75;0.32; 0.00;13;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.005; 2.505;  0.0; 22.4;   5.72;0;0000000000000000
10:57:18.92; 01403; 12.88; 81.52;13.59; 93.75;0.34; 0.00;13;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.005; 2.505;  0.0; 22.2;   5.72;0;0000000000000000
10:57:18.93; 01441; 13.00; 81.33;13.61; 93.75;0.19; 0.00;13;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.005; 2.505;  0.0; 22.4;   5.72;0;0000000000000000
10:57:18.94; 01464; 12.78; 81.02;13.59; 93.75;0.33; 0.00;13;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.005; 2.505;  0.0; 22.1;   5.72;0;0000000000000000
10:57:18.94; 01462; 12.31; 80.92;13.59; 93.75;0.35; 0.00;12;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.005; 2.505;  0.0; 22.0;   5.72;0;0000000000000000
10:57:18.95; 01441; 12.03; 81.02;13.61; 93.75;0.29; 0.00;13;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.005; 2.505;  0.0; 22.3;   5.72;0;0000000000000000
10:57:18.96; 01441; 12.03; 81.02;13.61; 93.75;0.29; 0.00;13;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.005; 2.505;  0.0; 22.3;   5.72;0;0000000000000001
10:57:18.97; 01441; 12.03; 81.02;13.61; 93.75;0.29; 0.00;13;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.005; 2.505;  0.0; 22.3;   5.72;0;0000000000000001
10:57:18.98; 01441; 12.03; 81.02;13.61; 93.75;0.29; 0.00;13;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.005; 2.505;  0.0; 22.3;   5.72;0;0000000000000001
10:57:19.09; 01441; 12.03; 81.02;13.61; 93.75;0.29; 0.00;13;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.005; 2.505;  0.0; 22.3;   5.72;0;0000000000000001
10:57:19.10; 01441; 12.03; 81.02;13.61; 93.75;0.29; 0.00;13;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.005; 2.505;  0.0; 22.3;   5.72;0;0000000000000001
10:57:19.11; 01441; 12.03; 81.02;13.61; 93.75;0.29; 0.00;13;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.005; 2.505;  0.0; 22.3;   5.72;0;0000000000000001
10:57:19.12; 01441; 12.03; 81.02;13.61; 93.75;0.29; 0.00;13;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.005; 2.505;  0.0; 22.3;   5.72;0;0000000000000001
10:57:19.13; 01441; 12.03; 81.02;13.61; 93.75;0.29; 0.00;13;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.005; 2.505;  0.0; 22.3;   5.72;0;0000000000000001
10:57:19.14; 01416; 12.03; 81.33;13.56; 93.75;0.22; 0.00;13;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.005; 2.505;  0.0; 22.8;   5.72;0;0000000000000001
10:57:19.15; 01397; 11.94; 81.33;13.56; 93.75;0.22; 0.00;00;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.005; 2.505;  0.0; 22.8;   5.72;0;0000000000000001
10:57:19.16; 01043;  0.00; 81.67;13.59; 93.75;0.07; 0.00;00;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.005; 2.505;  0.0; 22.9;   5.72;0;0000000000000000
10:57:19.17; 00695;  0.00; 81.77;13.61; 93.75;0.31; 0.00;13;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.005; 2.505;  0.0; 22.9;   5.72;0;0000000000000000
10:57:19.28; 00729; 10.00; 81.62;13.59; 93.75;0.13; 0.00;13;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 2.505;  0.0; 23.0;   5.72;0;0000000000000000
10:57:19.30; 00773; 13.78; 81.33;13.61; 93.75;0.16; 0.00;13;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 2.510;  0.0; 23.1;   5.72;0;0000000000000000
10:57:19.31; 01184; 14.72; 80.83;13.61; 93.75;0.40; 0.00;12;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 2.510;  0.0; 23.8;   5.72;0;0000000000000000
10:57:19.32; 01616; 15.88; 80.33;13.59; 93.75;0.46; 0.00;12;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 2.510;  0.0; 24.3;   5.72;0;0000000000000000
10:57:19.33; 01663; 15.81; 80.02;13.61; 93.75;0.23; 0.00;12;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 2.505;  0.0; 24.7;   5.72;0;0000000000000000
Вот ещё один:
  Code:
09:51:25.27; 01008; 18.00; 49.23;13.79; 29.25;0.33; 0.00;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.445; 2.510; 33.5;  5.8;   0.02;0;0000000000000001
09:51:25.38; 01008; 18.00; 49.23;13.79; 29.25;0.33; 0.00;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.445; 2.510; 33.5;  5.8;   0.02;0;0000000000000001
09:51:25.39; 01008; 18.00; 49.23;13.79; 29.25;0.33; 0.00;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.445; 2.510; 33.5;  5.8;   0.02;0;0000000000000001
09:51:25.40; 01008; 18.00; 49.23;13.79; 29.25;0.33; 0.00;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.445; 2.510; 33.5;  5.8;   0.02;0;0000000000000001
09:51:25.41; 01008; 18.00; 49.23;13.79; 29.25;0.33; 0.00;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.445; 2.510; 33.5;  5.8;   0.02;0;0000000000000001
09:51:25.42; 01008; 18.00; 49.23;13.79; 29.25;0.33; 0.00;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.445; 2.510; 33.5;  5.8;   0.02;0;0000000000000001
09:51:25.43; 01008; 18.00; 49.23;13.79; 29.25;0.33; 0.00;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.445; 2.510; 33.5;  5.8;   0.02;0;0000000000000001
09:51:25.44; 01008; 18.00; 49.05;13.82; 29.25;0.13; 0.00;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.445; 2.510; 33.5;  5.9;   0.02;0;0000000000000001
09:51:25.45; 01008; 18.16; 49.05;13.82; 29.25;0.13; 0.00;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.445; 2.510; 33.5;  5.9;   0.02;0;0000000000000001
09:51:25.56; 01007; 18.16; 49.05;13.82; 29.25;0.13; 0.00;00;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.445; 2.510; 33.5;  5.9;   0.02;0;0000000000000000
09:51:25.57; 01007; 18.16; 49.05;13.82; 29.25;0.13; 0.00;00;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.445; 2.510; 33.5;  5.9;   0.02;0;0000000000000000
09:51:25.58; 01007; 18.16; 49.05;13.82; 29.25;0.13; 0.00;00;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.445; 2.510; 33.5;  5.9;   0.02;0;0000000000000000
09:51:25.59; 01007; 18.16; 49.05;13.82; 29.25;0.13; 0.00;00;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.445; 2.510; 33.5;  5.9;   0.02;0;0000000000000000
09:51:25.60; 01007; 18.16; 49.05;13.82; 29.25;0.13; 0.00;00;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.445; 2.510; 33.5;  5.9;   0.02;0;0000000000000000
09:51:25.61; 00755;  0.00; 52.75;13.79; 29.25;0.07; 0.00;00;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.430; 2.510; 33.5;  5.5;   0.02;0;0000000000000000
09:51:25.62; 00755;  0.00; 52.75;13.79; 29.25;0.07; 0.00;00;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.430; 2.510; 33.5;  5.5;   0.02;0;0000000000000000
09:51:25.73; 00502;  0.00; 56.50;13.82; 29.25;0.17; 0.00;00;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.415; 2.510; 33.5;  5.3;   0.02;0;0000000000000000
09:51:25.73; 00281;  0.00; 59.91;13.88; 29.25;0.13; 0.00;08;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.400; 2.510; 33.5;  5.0;   0.02;0;0000000000000000
09:51:25.74; 00281;  0.00; 59.91;13.88; 29.25;0.13; 0.00;08;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.400; 2.510; 33.5;  5.0;   0.02;0;0000000000000000
09:51:25.75; 00260; 10.00; 62.75;13.88; 29.25;0.26; 0.00;08;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.380; 2.510; 33.5;  4.7;   0.02;0;0000000000000000
09:51:25.76; 00519; 13.38; 61.05;13.90; 29.25;0.10; 0.00;08;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.375; 2.510; 33.5;  4.7;   0.02;0;0000000000000000
09:51:25.76; 00796; 14.75; 58.75;13.88; 29.25;0.18; 0.00;07;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.370; 2.510; 33.5;  4.7;   0.02;0;0000000000000000
09:51:25.77; 00796; 14.75; 58.75;13.88; 29.25;0.18; 0.00;07;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.370; 2.510; 33.5;  4.7;   0.02;0;0000000000000000
09:51:25.79; 01057; 16.19; 56.09;13.85; 29.25;0.27; 0.00;07;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.365; 2.510; 33.5;  4.7;   0.02;0;0000000000000000
Это происходит только с этим запасным блоком, со вторым блоком всё нормально - значит датчики и проводку исключаю.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
donec
Post 27 Apr 2015, 00:39
Смотрел твои логи с андроида, так обороты на всех ступеньками, хоть с ошибкой, хоть без.
Post 27 Apr 2015, 18:12
Ещё раз посмотрел и не увидел где перед перезапуском ступеньками обороты.
donec
Post 27 Apr 2015, 21:29
Я не о перезапуске, а вообще о записи андроидом, обороты такое ощущение, что ступеньками рисует, посмотри свой лог, название на рисунке. При записи менеджером такое не проявляется.
