HELP ME - ПРОБЛЕМА, ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСАНЫЙ ЛОГ
Been thanked: 1899 times
Post 02 Sep 2014, 15:58
Re: HELP ME - ПРОБЛЕМА, ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСАНЫЙ ЛОГ
Как, в идеале, должно быть?
Чтобы в этот момент штифт был не по центру ДНО, а не доходил до него 1-2мм.
Nikola
Has thanked: 38 times
Been thanked: 89 times
Post 17 Nov 2014, 22:29
Немного подправлю: штифт дно должен перейти ДНО в момент когда ДУИ найдет 1-й зуб
или если штифт стоит на против датчика ДНО то зуб дуи должен немного не доходить до ДУИ
тут немного есть про дно/дуи viewtopic.php?f=19&t=462
но в любом случае если они срабатывают не синхронно, то все ок :D
Кому не будь нужна подробная инструкция по правильной установке ДНО/ДУИ или все и так справляются и нет смысла тратить на это время?
Has thanked: 132 times
Post 17 Nov 2014, 22:34
конечно нужна!
у меня есть как минимум 1 неудачный экземпляр не запуска. так и отложили в сторону, до установки 60-2.
Nikola
Post 18 Nov 2014, 18:57
к выходным попробую написать)
kvantan
Your CAR: VW91г.1.8RP Mono-Jet
Been thanked: 6 times
Post 29 Dec 2014, 18:05
Здравствуйте. Принимайте новичка. Ситуация такая. Подключение секу от ДХ трамблёра, 4 окна в трамблёре, ориентировочно ширина окна 30*, ставлю в параметрах ширину окна 60 - двигатель абсолютно не заводится. Ставлю ширину окна 30* - заводится очень вяло и долго, потом вроде работает, но при прогазовке с ХХ, резко на тапку, тр-тр-тр -р-р-р! тупит. Если плавно нажимать - нормально набирает обороты. Если 1300-1500 оборотов резко топнуть- тоже всё нормально. Но то было в помещении, и двигатель был тёплый. Постояв ночь на стоянке, -10* на улице, пытался завести- безуспешно.. крутит, крутит, потом ТЫК, и упёрся мотор. Вот вчерашний лог запуска тёплого двигателя. Помогите кто чем может. Может кто подскажет, как разжевать лог? Как например строить графики по логу? Понимаю что в экселе, не понимаю как. Спасибо заранее!
dolgiypusk_18.29.57.rar
(14.97 KiB) Downloaded 72 times
Post 29 Dec 2014, 19:11
kvantan wrote:Подключение секу от ДХ трамблёра, 4 окна в трамблёре, ориентировочно ширина окна 30*, ставлю в параметрах ширину окна 60 - двигатель абсолютно не заводится. Ставлю ширину окна 30* - заводится очень вяло и долго, потом вроде работает, но при прогазовке с ХХ, резко на тапку, тр-тр-тр -р-р-р! тупит.
Нужно ставить столько сколько в реале по коленвалу!
По месту проверь правильно ли у тебя шторка выходит из ДХ в нужный момент?
В этой теме в первом посте подробно расписано
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=8
Может свечные провода нужно по кругу на один переставить.
У тебя шторка в трамблере жестко зафиксирована? Площадка ДХ?
kvantan
Post 29 Dec 2014, 20:13
dimonfish wrote:Нужно ставить столько сколько в реале по коленвалу!
Не совсем теперь понятно что должно выходить? Шторка(перегородка) или окно между перегородками?
dimonfish wrote:У тебя шторка в трамблере жестко зафиксирована? Площадка ДХ?
Обязательно! Первым делом зафиксировал все движения внутри трамба! Пока штифт выбивал, кувалдой по пальцу съездил :shock: . Теперь сотовые сложно чинить :D
P.S. Спасибо за ссылочку! Как я её не мог заметить! Похоже теперь большинство(а может и все)вопросов отпадут! Надо же, всё русским по белому расписано! Прошу прощения за невнимательность! Будем исправляться.. :oops:
Post 29 Dec 2014, 21:36
kvantan wrote: Прошу прощения за невнимательность! Будем исправляться.. :oops:
Ничего. Все все прощается отчетом с фото ;) Так что если будет возможность отпишись о результатах.
kvantan
Post 31 Dec 2014, 12:21
Здравствуйте. С наступающим НГ всех! В общем вроде как настроил систему. Да, это что-то! Двигателя почти не слышу теперь! Если музыка играет - то вообще не слышно! :) Выхлоп стал ровный, без, пардон, попёрдывания. :D Судя по количеству выхлопа, расход уменьшился значительно. Единственное что омрачает и портит наилучшие впечатления, так это долгий, неуверенный запуск. Вроде пробовал всё: - и время накопления, и таблицу запуска правил, и температурную коррекцию... Что только не крутил - запуск двигателя не меняется, что горячий, что холодный. Может DWELL мешает в сборке? Напомню - подключен от ДХ трамблёра, выставлено по стробоскопу(через секу). Выход с IGN_OUT1. Вот логи, подскажите, что не так...
2014.12.31_13.46.03.rar
(8.64 KiB) Downloaded 69 times
2014.12.31_13.31.37.rar
(11.38 KiB) Downloaded 63 times
2014.12.31_13.31.00.rar
(12.12 KiB) Downloaded 67 times
Post 31 Dec 2014, 15:11
Время накопления пробовал увеличивать?
