HELP ME - ПРОБЛЕМА, ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСАНЫЙ ЛОГ
Roma
Your CAR: AUDI 200
Been thanked: 14 times
Post 07 Aug 2014, 15:30
Re: HELP ME - ПРОБЛЕМА, ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСАНЫЙ ЛОГ
С УОЗ не заморачиваюсь, работать будет и без коррекции.
AUDI 200 2.3NF+SECU-3T ДХ
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 08 Aug 2014, 10:51
Вчера перепрошил блок с максимальным УОЗ=48 +задал температурную коррекцию +поставил карту с УОЗ доходящим до 47 и утром никаких проблем с плаванием оборотов и дёрганием при езде на холодную.
STC спасибо!
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 01 Sep 2014, 21:55
Господа, прошу совета/помощи.
Давненько обратил внимание, что на прогретом моторе при работе на ХХ иногда проскакивают подергивания. Да и по стрелке тахометра видно - в эти моменты она почти на ноль падает. Сегодня собрался из гаража уезжать, и как раз про это дело вспомнил - записал лог. На записи сначала работа на ХХ, потом движение от гаража до дома, потом несколько минут возле дома на ХХ, вот там как раз самая свистопляска.
Log 2014.09.01_20.21.25.rar
(103.07 KiB) Downloaded 69 times
Вопрос - с чего такие значения могут выпрыгивать?
В остальном по работе мотора нареканий нет.
Has thanked: 132 times
Post 01 Sep 2014, 22:45
У тебя выбивает в эти моменты ошибка ДПКВ и ДФ. Ты же вроде опытный разве не заметил :?:
Post 02 Sep 2014, 08:05
Я вчера на ночь глядя что-то уже не копнул глубже. :oops: Перед сном пост написал и все.
Кстати, а есть метод определить, кто именно чудит - ДНО или ДУИ?
На ДФ внимания можно не обращать - он не подключен до сих пор, все никак прошивку под ДС не переделаю.
Been thanked: 1899 times
Post 02 Sep 2014, 10:32
Простого способа нет. Можно смотреть 2-х канальным осциллографом. Вероятнее всего что штифт установлен так, что фронт импульса от ДНО находится по времени очень близко к фронту импульса ДУИ и иногда "перескакивает".
Post 02 Sep 2014, 10:50
У меня, так-то, два отверстия под штифт сделано - может попробовать переставить?
Post 02 Sep 2014, 11:37
Можно попробовать. Может когда будет стоять во втором отверстии фронты импульсов не будут пересекаться.
Кстати если есть возможность увидеть, то моставь маховик так чтобы зуб стоял точно по середине ДУИ и посмотри как стоит штифт относительно ДНО.
Post 02 Sep 2014, 12:22
Не забудь пересчитать новое количество зубьев до вмт.
Post 02 Sep 2014, 14:54
STC, возможность увидеть есть. То есть вершина зуба венца точно на середину ДУИ и поглядеть расположение штифта. Как, в идеале, должно быть?
Ну это понятно, иначе или не заведется вообще, или будут конкретные чудеса и расколбас. Вообще, насколько я помню, я второе отверстие сверлил через 10 градусов от первого. Одно просверлено, когда коленвал стоял по метке 10 градусов рано, другое по метке ВМТ.
