HELP ME - ПРОБЛЕМА, ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСАНЫЙ ЛОГ
Roma
Your CAR: AUDI 200
Been thanked: 14 times
Post 06 Aug 2014, 12:06
Re: HELP ME - ПРОБЛЕМА, ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСАНЫЙ ЛОГ
Спасибо! Попробую.
AUDI 200 2.3NF+SECU-3T ДХ
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 07 Aug 2014, 09:21
Коррекцией УОЗ по температуре решились обе проблемы, но остались сомнения в правильности этого метода.
По поведению стрелки тахометра на панели приборов(падала на 0) предполагаю, что происходит "отсечка" сигнала ДХ с блока на коммутатор при УОЗ≥50. Если это так, то для авто с ГБО это довольно опасно особенно при езде с горки:
Авто едет с набором скорости, мы приотпускаем педаль газа и попадаем на расход с углом≥50, происходит отсечка, мы радуемся что набор скорости прекратился и поддерживаем педаль в этом положении, катимся-катимся-катимся и... вечная память глушителю :cry:
Has thanked: 127 times
Post 07 Aug 2014, 09:24
Roma wrote: "отсечка" сигнала ДХ с блока на коммутатор при УОЗ≥50
Коммутатор перестаёт выдавать искру?
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 07 Aug 2014, 09:40
Падала стрелка тахометра на панели приборов и машина "клевала носом", на ноутбуке стрелка тахометра показывала около 2000 и УОЗ около 50.
Тахометр у меня подключен от коммутатора(есть отдельный выход) а не от блока. Вот и предположил, что блок отсекает сигнал с ДХ на коммутатор при превышении УОЗ≥50(или любого другого, указанного максимальным в настройках менеджера)
dimonfish wrote:Коммутатор перестаёт выдавать искру?
Думаю да.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 07 Aug 2014, 10:14
Зачем такой большой УОЗ? У тебя двигатель на 76 бензине работает? Потеря работоспособности происходит скорее всего не при 50, а при 55-58 градусах. Возможно что это особенность работы алгоритма синхронизации от ДХ (со шторкой 60 градусов). Точно не могу сказать и пока не могу проверить.
Если у тебя ДХ, то поставь ограничение максимального УОЗ в значение при котором система еще работает нормально.
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 07 Aug 2014, 10:42
STC wrote:Зачем такой большой УОЗ? У тебя двигатель на 76 бензине работает? Потеря работоспособности происходит скорее всего не при 50, а при 55-58 градусах.
Авто на пропане. УОЗ не большой, максимум 43, но с учётом температурной коррекции задирало до 50
STC wrote:Возможно что это особенность работы алгоритма синхронизации от ДХ (со шторкой 60 градусов). Точно не могу сказать и пока не могу проверить.
Шторка 48(5 цилиндров)
STC wrote:Если у тебя ДХ, то поставь ограничение максимального УОЗ в значение при котором система еще работает нормально.
Пока решил проблему выставив температурную коррекцию на 0
Post 07 Aug 2014, 11:48
Тогда понятно. Я окнечно могу подправить алгоритм чтобы искра не пропадала, но это будет сделано путем ограничения УОЗ, который можно и сейчас ограничить через параметры (мин, макс УОЗ).
Если нужен максимальный УОЗ больше 48 градусов, то поверни шторку в трамблере чтобы было раньше, а значения таблиц ХХ и рабочей уменьш на значение на которое шторку повернул (углы по КВ).
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 07 Aug 2014, 12:26
УОЗ до 48 устраивает, но хотелось бы пользоватся и температурной коррекцией, которая при -30 равна 17градусам. Значит и шторку придётся на 17 градусов смещать, а затем и половину карты УОЗ в отрицательные значения загонять :? .
А если в настройках установлю максимальный 48, будет искра пропадать или нет?
Post 07 Aug 2014, 14:28
Нет, не будет. Если при 48 все же будет пропадать, то поставь 47.5 или 47.0
Мой тебе совет. Выставь температурную коррекцию как тебе нужно (только пожалуйста не нужно думать что та таблица что идет по умолчанию является истиной первой инстанции), а в параметрах поставь ограничение максимального УОЗ.
Советую пока не сдвигать шторку, может быть тебе и не нужен будет такой большой УОЗ.
Post 07 Aug 2014, 14:31
Такой УОЗ может быть только в работе, на пуске и ХХ такого большого УОЗ быть не может, а сразу после запуска температура двигателя быстро начинает расти. Так что не морочь голову, поставь ограничение и все.
Users browsing this forum: ВладК and 8 guests
