HELP ME - ПРОБЛЕМА, ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСАНЫЙ ЛОГ
Post 26 Jul 2014, 21:09
Re: HELP ME - ПРОБЛЕМА, ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСАНЫЙ ЛОГ
STC wrote:А карта коррекции по ДТОЖ? Кстати, если использовать прошивку из последнего релиза, то там в лог пишутся значения всех корректировок.
куда-нибудь бы расшифровку каждого столбика лога выложить для обозрения =)
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 26 Jul 2014, 22:48
В последнюю версию менеджера уже добавили в главное меню Help --> Описание полей лог файла. Будет в предстоящем релизе.
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 27 Jul 2014, 01:19
Записал лог ноутом.
Оказалось это коррекция от ДТВ -5 градусов. Значит нужно на этих расходах и оборотах поднять УОЗ.
Спасибо за совет.
Post 27 Jul 2014, 23:34
STC wrote:В последнюю версию менеджера уже добавили в главное меню Help --> Описание полей лог файла. Будет в предстоящем релизе.
А нельзя сделать, чтобы менеджер в первую строчку лога написал описание полей? :)
Post 27 Jul 2014, 23:51
Нет, нельзя, так как тогда это будет уже неправильный csv файл.
Roma
Your CAR: AUDI 200
Been thanked: 10 times
Post 06 Aug 2014, 11:26
Залил новые карты в блок и перешёл на карту с более ранним УОЗ. Поехала резвее, но появились проблемки:
1.На холодную в течении 1-2мин. плавает УОЗ и обороты.
Лог
11.rar
(15.27 KiB) Downloaded 53 times
Если октан корректором уменьшить на 10°-15° то УОЗ перестаёт плавать и обороты тоже.
2.Если ехать на непрогретой машине, то она дёргается(клюёт носом) при малейшем сбросе газа. При этом стрелка тахометра на приборке кратковременно падает до нуля, а в менеджере такого резкого падения не происходит. Тахометр запитан от 7-й ноги коммутатора.
По мере прогрева дёрганье уменьшается и после 70°С пропадает.
Как убрать это плаванье и дёрганье на холодную?
AUDI 200 2.3NF+SECU-3T ДХ
Been thanked: 173 times
Post 06 Aug 2014, 11:41
Настроить/использовать коррекцию по температуре.
Тем более ты уже вычислил что нужно сделать с УОЗ на непрогретом ДВС ;)
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 06 Aug 2014, 11:54
А может прописать в резервных параметрах максимальный УОЗ больше 50? Или не стоит?
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 06 Aug 2014, 12:02
Коррекция сейчас
сделать так?
Post 06 Aug 2014, 12:05
Roma wrote:сделать так?
Как минимум нужно попробовать, раз уменьшение на 10-15 град УОЗ помогает на непрогретом.
