HELP ME - ПРОБЛЕМА, ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСАНЫЙ ЛОГ
Post 11 Apr 2017, 16:29
Re: HELP ME - ПРОБЛЕМА, ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСАНЫЙ ЛОГ
Покажи карту ХХ
Leoton
Your CAR: ВАЗ-2106 1,7л
Has thanked: 5 times
Post 11 Apr 2017, 16:44
alvikagal wrote:Покажи карту ХХ
Та я по-ходу понял из-за чего так. У меня включена поддержка ХХ и когда я пытаюсь тронуться, обороты то ростут, а концевик ещё не сработал и получается я как бы на ХХ трогаюсь, и регулятор ХХ пытаеться уменьшением угла убавить обороты. Я вот сейчас его отключил и такого нету. Просто концевик на Озоне у меня, ну стандартный микрик, он какой-то рагульный. Ближе подводишь - сразу срабатывает, чуть дальше и вот такая фигня, что надо дальше педаль нажимать. На солексах там чётко контакт, а не микрик, может и себе что-то на подобии прилепить как-то надо. Теперь надо подумать.
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 11 Apr 2017, 20:39
Leoton wrote:может и себе что-то на подобии прилепить как-то надо. Теперь надо подумать.
дпдз поставь там можно гибко разные варианты настраивать
Leoton
Post 12 Apr 2017, 13:11
Та вот я о нём задумывался уже, но у меня привод тросиком и на ОЗОНЕ стоит сектор для тросика от Солекса и там, на секторе, пришлось спилить ту прорезь, куда можно дпдз вставить. Это надо какой-то кронштейн химичить. А интересно есть кто-нибудь, кто ставил на озон дпдз?
vad1785
Your CAR: ваз 2106 1.3л
Has thanked: 7 times
Been thanked: 11 times
Post 10 Jul 2017, 00:11
Добрый вечер.столкнулся вчера с проблемой при нажатии на педаль газа авто начинает троить дерготца и слышны хлопки в глушитель и в карб.но на холостом работает нормально.замена свечей результат не дал.проверил вв провода прибором пробитых не было,изменил зазор на свечах 0,8 было 1мм. стало немного лучше но проблема осталась.пробовал поднять угол во всех режимах думал поздний но ничего не дало.Перешел на трамблер все работает нормально не знаю что еще попробовать .постоянно проскакивают ошибки дпкв и дад.но они и раньше были. подскажите пожалуйста что еще можно сделать.Авто ваз 2106-011. менеджер 4.6 ATMega64. привожу несколько логов записанных на ноуте.
31.05.2017.bin
(64 KiB) Downloaded 33 times
2017.06.30_18.13.58.csv
(569.98 KiB) Downloaded 41 times
vad1785
Post 10 Jul 2017, 00:19
есть еще пару логов но немогу их передать.пишет слишком большой файл..
Post 10 Jul 2017, 06:07
Проверь положение шкива коленвала, может он провернулся.
vad1785
Post 10 Jul 2017, 19:21
alvikagal wrote:Проверь положение шкива коленвала, может он провернулся.
обязательно проверю.ели доехал на работу.проблема возникает когда даешь нагрузку двигатель работает уууу пах ууу пах...Но шкив у меня литой походу весь чугунный или металл. не знал что они могут провернуться.Доеду домой как нибуть и проверю метки.
vad1785
Post 13 Jul 2017, 22:53
проверил метку на шкиву она совпадает.Что еще может быть? Что еще проверить? подскажите плиз.
donec
Post 13 Jul 2017, 23:24
Коммутаторы нормальные поставь.
