HELP ME - ПРОБЛЕМА, ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСАНЫЙ ЛОГ
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 08 Feb 2017, 10:47
Re: HELP ME - ПРОБЛЕМА, ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСАНЫЙ ЛОГ
Всем доброго времени суток!
Сегодня у нас -21, завод автомобиля был осложнен. Посмотрите лог, у кого нибудь так УОЗ скачет на пуске? Или это не нормально. Завелся только когда нажал педаль на вытянутом подсосе. (на графиках ДПДЗ есть) С таким заводом автоподсос не поставишь однако. Пусковое устройство на карбе исправно, зазор 3мм. Пробовал меньше - заливает. Можете выложить лог хододного пуска в вашего авто (у кого самрара с солексом).
2017.02.08_08.15.48.zip
(45.36 KiB) Downloaded 65 times
Has thanked: 393 times
Been thanked: 553 times
Post 08 Feb 2017, 15:15
Так это у тебя на пусковой карте такие углы 10 до 260, 16 около 320. А программный ОК -5. Просто обороты в лог у тебя выводятся усредненные, поэтому точно сказать сложно на каких оборотах какой УОЗ. Сделай ровную прямую до 420.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Pavel8793
Post 08 Feb 2017, 15:51
Да, коррекцией выставлено -4, с шестерней ДПКВ промазал. А по карте пусковой так как ты говоришь. Сколько поставить на пуске? +10 до 420об, потом подьем до 15?
Post 08 Feb 2017, 16:20
Да. Иначе, если будет непрямая при работе стартера, то углы будут скакать.
ОК у тебя -5.
Pavel8793
Post 08 Feb 2017, 18:54
Ну да, что то около того. -4 или -5. Я стробоскопом проверял.
Post 08 Feb 2017, 19:36
Почти 25 секунд крутил стартером? Жесть.
У меня стоит управление ВЗ, проблем с запуском не было из-за этого, но на случай если нужно открыть ВЗ, можно снять разъём с ДТОЖ и замкнуть его, тогда будет макс.температура (это для резистивного датчка) и ВЗ откроется полностью. Можно тумблер или кнопку даже поставить, если будут частые проблемы с этим.
Pavel8793 wrote:Ну да, что то около того. -4 или -5. Я стробоскопом проверял.
Лучше бы количество зубов подобрал ДНО, чтобы ОК оставить 0 градусов.
Pavel8793
Post 08 Feb 2017, 21:11
Да, у меня шестерня 42 зуба. Один зуб 8 градусов. (( Вроде не 25 сек. Секунд 10 это да. И авто как бы схватывает, те воспламениение есть, но если отпустить стартер то сразу глохнет. Карб уже 100 раз разбирал собирал вроде все нормально с ним. Может катушка зажигания выеживается или комутатор...
Been thanked: 134 times
Post 09 Feb 2017, 00:30
Привет всем, начала выеживаться машина. Включаю ближний и печку и начинаются сбои уоз вплоть до того что глохнет... свет начинает моргать, кроме этого в блоке ничего не показывает... только напруга лямды скачет...ошибок нет
Post 09 Feb 2017, 00:36
Смотри массу, может контакт плохой к кузову.
Leoton
Your CAR: ВАЗ-2106 1,7л
Has thanked: 5 times
Post 11 Apr 2017, 16:19
Добрый день. Подскажите что может быть за ситуация: когда медленно нажимаю на газ (концевик ещё не сработал, но на педаль уже реагирует, так концевик выставился не могу меньше зазор сделать) обороты начинают падать и угол падает и начинает троить! Это получается как раз когда тронуться надо с места или при переключении передачи в самом начале педали газа. Я так понимаю, что угол маленький, но в карте он стоит больше, а почему он уменьшается? Потом, когда концевик срабатывает, карты переключаются и машина поехала. Вот записал лог и там с имитировал легонькое нажатие на газ. Я просто не врублюсь как их расшифровывать, кто инициатор этих дерганий движка. И ещё стоит на ХХ ровно, чётко, потом бывает бык-бык-бык и обороты падают чуть ли не глохнет, потом выравниваются.
2017.04.11_15.57.43.csv
(106.75 KiB) Downloaded 80 times
2017.04.11_15.56.15.csv
(244.38 KiB) Downloaded 90 times
Users browsing this forum: Google [Bot] and 14 guests
